Текущее время: 14 май 2026 05:02
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:04
Добрый день.
HP Pavilion dv6700 был залит разобрал вымыл просушил запустиля но не надолго упела vista загрузится и вырубился сам запустил снова тоже самое.Сильно греется транзистор PQ57(Si7686DP) до 137(С) на входе 19в на выходе 1.8в, поменял полевик тоже самое ,менял PL 13,проверил PC 178,PC 177,PC167 не помогло ,куда дальше рыть не знаю подскажите пожалуйста.
HP Pavilion dv6700
DA0AT3MB80 REV:F
INTEL 800
NH82801HBM
LE82PM965
NVIDIA G86-730-A2
P.S.Начинающий если что не так не судите строго подскажите исправлюсь
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:23
Добрый день. Попробуйте без памяти запустить и проверить нагрев полевика.
Возможно влага ещё осталась. Смотрите окисленные элементы и цвет дорожек...
Под защитными пленками тоже.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:29
Снимите TPS51116 (PU5), возможно жидкость попала под неё.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:53
спасибо буду проверять
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 14:35
TPS51116 снял почистил поставил(всё было чисто)
без памяти запускал
всё тоже самое греется
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 15:56
В питании чего стоит данный полевик? Точно ли в питании памяти? Какое сопротивление за ним? Второй полевик (нижнего плеча, если я правильно все понимаю, жив? Проверяли?
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 17:57
Питает память и север, а также шину памяти видака, через ключ PQ7.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 19:49
Ну так проверьте сопротивление в этих цепях. За этой полевой сборкой в точке 1.8 вольт, что показывает осциллограф?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:23
Для начала хватит мультиметра - как я уже говорил, сопротивление за полевиком озвучить не мешало бы.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:31
PC88 и PR152 как себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 12:06
1,4к
PR152 целый
PC88 не могу найти, может ошибочка ,PC188
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 12:07
1,4к мерял без ЮГ моста
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 16:49
PC88, стоит прямо рядом с TPS над ней, если плата к себе светодиодами, если её нет, окислена, потеряла ёмкость - всё будет как вы описали.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 17:11
PC88 0.1мкф утечки нет
номинал такой или нет?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 17:18
PQ58 поменял на IRFH7932BF
проблема осталась
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 17:21
да, номинал правильный. Это цепь обратной связи, теперь нужно ток замерить по 1,8В - если 2А не превышает - то всё таки проблема в управлении, если больше - то в нагрузке. Ну и саму TPS невредно подменить, сдохнуть при залитии - не преступление. :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 17:32
У меня на DV9000 точь в точь проблема. Правда после перенапряжения. Несколько кондюков коротило, заменил, теперь осталась такая же проблема с PQ58. Все перечисленные советы перепробовал - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 10:24
После замены TPS51116 все стало на свои места.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 13:52
СПАСИБО всем заменил TPS51116 перестали греться, :danser_dans: сутки на прогоне всё ОК
