Текущее время: 13 июн 2026 18:28
 Заголовок сообщения: EEEPC 4G (P701) не нормального старта
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 22:29
Пришел нетбук, сказали умер во время работы. Так и есть у питания процессора выгорел ключ на землю, перепаял. Но нетбук так и не включается. Симптомы, не включая ноутбук, моргает лампочками жесткого и wi-fi , мультик на доли секунды запускает все цепи питания и так повторяется до бесконечности. Думал биос испортили, прошил , толку ноль. Кнопка включения не запала, на ней положительный сигнал и при нажатии становится 0 . Может так мультик умереть ? На плате написано P701.
 Заголовок сообщения: Re: EEEPC 4G (P701) не нормального старта
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 22:45
Мультик скорее всего целый , а у Вас вероятно КЗ... Ключ там не один стоит , возможно в КЗ еще ключ или шим который им управляет
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 22:53
Тогда бы нетбук бы уходил в защиту при включении.. а так со включенным бп мультик выбрасывает положительные сигналы с 99 ноги и далее по схеме. Кз по питанию проверял нет, 3,3в то что мультик питает живо .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:07
ivan_ib писал(а):
мультик на доли секунды запускает все цепи питания и так повторяется до бесконечности. .
А это разве не защита? Он просто видит КЗ или не видит что-то из питаний, вот и перезапускается. Я не утверждаю , что обязательно КЗ, проверьте наличие питания, там где меняли ключ....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:43
отрубил мосфеты с шим контроллера процессора, ситуация не поменялась
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:48
А павергуд с 10 ноги 6218 появлялся, когда ключи были подключены?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 00:36
PWgood появляется когда ноутбук запускается. Тем самым говоря мультику что питание процессора в порядке. Проверил питание мультика , нога 9,22,33.. и 67 все 3,3в и не прыгает и не скачет. По схеме как я понял на 99 и 100 ...103 должны быть 3,3 в в выключенном состоянии, чтоб узлы не запускались, а в результате 0 и с периодичностью появляется положительный уровень.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 13:01
Южный мост в этом нетбуке влияет ли на включение ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 13:10
влияет.
25, 102, 114,115 нога мульта.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 13:35
Каким то образом включился , при вставленной батарее и бп , проверил напруги ,проц 0,64В 5 и 3.3в есть память 1,8в 1.05в , но заряд не идет , лампочка моргает заряда ... и дисплей не горит.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 13:43
конечно на кнопку включения не реагирует
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 13:45
а без батареи теперь включается?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 13:46
без батареии не включается ..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 13:55
вот от этого факта и плясать
Trust no one
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 15:00
все же и без батареи включается.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 15:44
еще должны быть +2,5 и +1,5В -есть?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 17:01
1,5в нашел , 2,5 не найду. Сейчас похоже ситуация такая шим у процессора выгорел до конца на процессоре 0 , а было 0,64В, на 10 ноге шима 0,10 ну почти 0. при подключении бп ноут автоматом стартует то есть все цепи питания а не сам ноут.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 17:57
2.5 тоже есть .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 18:00
то есть сам включается?
а с батарейкой CMOS что?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 18:04
Так 0,64 В - мало для старта процессора - качните даташит на процессор и гляньте, какой минимум питания необходим для старта - обычно 0,9 - 1,1 В. Отсюда, скорее всего и циклический рестарт, который в 90% случаев обусловлен неисправностью памяти, процессора или севера.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 18:19
Все питание ноутбука само включается. На процессор я пока "забил" ястно шим и полевики сгорели, но бук не должен сам по себе включаться (все его питание) Заряда батареи тоже не идет , индикатор быстро моргает. Я все же склоняюсь к гибели мультика или его части.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 18:38
Проверить лишь заменой... В подобной ситуации я тоже начал бы с мульта.
тел. 335-790
