Текущее время: 28 апр 2026 01:41
 Заголовок сообщения: Интересный бук
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 17:01
Разработка наших военных (скорее всего). Ноут тактический, защищен от ударов, от пыли и от влаги. Но это его не спасло, не смотря на обилие прорезиненных корпусных прокладок и прочей космической мишуры его накрыло волной, и вся плата пошла подгнивать. Собсна это не так важно, интересен сам бук. Фоток не много, т.к. не успел его сфотать в разных ракурсах, поверьте он того стоит, дизайн очень топорный, ну, а что нужно для военного устройства, устрашающий вид, цельно металлический корпус, причем сделан как танк. Плата же изготовлена в Тайване.
После разборки мне довелось увидеть жуткую пайку (возможно кто-то уже лазил), криво расставленные элементы, проброшенные провода, причем залитые китайским карандашем. Это и удивило. Кстати текстолит такой в первые вижу, как деревянный :-) Бук не имеет названия в привычном понимании, есть цифро-буквенный индекс. Ну и серийные номера снизу. По ностальгировал по советским мега-аппаратам. Что порвало, так это надежное и простое изобретение для предотвращения выскакивания памяти и модема, обычная резинка от бигудей. :-) (взял на вооружение). А особенно понравилось устройство фиксации штекера в разъем питания. Фишка тоже взята с аэро-космеческих наработок - 3х штырьковый штекер, полностью металлический, вращаясь по часовой стрелке вставляется и надежно фиксируется, как крышка в бутылку, и его уже не каким рывком оттуда не вытащить, просто провод оторвется и всё (если интересно могу это фото добавить завтра).
15092010670.jpg [ 275.16 КБ | Просмотров: 2556 ]
15092010671.jpg [ 251.75 КБ | Просмотров: 2556 ]
15092010672.jpg [ 237.32 КБ | Просмотров: 2556 ]
15092010675.jpg [ 297.26 КБ | Просмотров: 2556 ]
15092010676.jpg [ 239.45 КБ | Просмотров: 2556 ]
15092010677.jpg [ 176.15 КБ | Просмотров: 2556 ]
15092010679.jpg [ 198.42 КБ | Просмотров: 2556 ]
15092010680.jpg [ 153.2 КБ | Просмотров: 2556 ]
15092010681.jpg [ 163.86 КБ | Просмотров: 2556 ]
15092010682.jpg [ 145.98 КБ | Просмотров: 2556 ]
15092010683.jpg [ 156.61 КБ | Просмотров: 2556 ]
 Заголовок сообщения: Re: Интересный бук
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 20:36
а что собстно на последнем фото замазано? не название ли?
Ремонт ноутбуков в Барнауле.
"Арбат компьютерс" 380806, 696002, 89609616413
http://arbat-it.ru
[img]http://speed-tester.info/bl2b69d6m4y2010c000000teСтаж_в_ремонте_буков.png[/img]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 20:37
А под наклейкой ASSY на фотке 15092010676.jpg что за надпись?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 22:44
Похоже, что это Getac - часть компании Mitac, занимающаяся изготовлением подобных девайсов.
Кстати, Гетак не брезговал в своё время и компэловские матери применять. Сейчас не знаю.
Кстати, фотографии сделаны крайне неудачно. Для идентификации годятся надписи партнамбера матери написанные белой краской. Всякие там наклейки малоинтересны
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:09
ЖУть какая)
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 11:28
Это ж известная всем плата 94V-0 :-)
На памяти читаем. Потом вбиваем в гугл и первая же ссыль: http://www.ts.ru/sm7020tpM.html
Правда тут же нестыковочка. По сайту оно на Core2Duo, а память PC2700. Насколько я себе представляю - 945GME с DDR1 не работает. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 00:43
http://notebook.eliteman.ru/tyazhelyiy- ... t_277.html
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 00:44
http://www.omar.ru/dynamic/models/notebook_2115.shtml
Разные они всякие есть...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 03:57
Тю блин... а думалось военный :)
в 2007м $5000 ! значит за ремонт возьму много =))))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 17:56
по любому про него.. с баша(с)
Из руководства к военному ноутбуку(приводится ДОСЛОВНО):
"2.3.3 Уничтожение встроенного Flash-диска.
При необходимости уничтожения встроенного Flash-диска полное разрушение и невозможность последующего
считывания с диска информации достигаются механическим разрушением зоны размещения Flash-диска в корпусе ПЭВМ.
Для этого необходимо нанести не менее 5 ударов кувалдой ГОСТ 11401-75(7кг) в левый ближний к оператору угол ПЭВМ. Аналогичный результат может быть достигнут не менее 3-мя выстрелами из табельного оружия в ту же зону."
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 10:45
;;-))) ;;-))) ;;-))) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 22:47
Ну и приляпали бы её (кувалду) сбоку, как молоток для разбивания стёкол в автобусе... :-)
