Текущее время: 14 май 2026 23:08
 Заголовок сообщения: Asus Z9100
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 08:30
При включении появлюются разноцветные квадраты, может южному мосту конец? Мать A3N.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z9100
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 08:46
Боюсь, что юг тут не при чем. Вести диагностику в сторону видео
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 09:11
Видео как я понял интегрированное, стоит север Intel FW8280 и юг RG82852GM
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 10:02
Всё наоборот! FW82801DBM - юг, RG82852GM - север с интегрированным видео :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 13:00
Память ему для начала подкиньте, ИБО встроенное видео использует RAM.. если не помогло, катайте ( а лучше меняйте) север
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 16:50
Память я естественно подкидываю, но вот что странно квадраты появляются через раз, т.е. мать заодится всегда с первого раза, но либо экран темный либо квадраты, причем они появляются после того как передерну память. Разъем с памятью находится возле южного моста.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 17:40
Как я понял из вышенаписанного, бук включается и висит на разноцветных квадратах.
Планку памяти пробуйте в разные разъемы ставить, механически воздействовать на плату и смотрите, влияет ли это на проявление дефекта. По пайке разъемов памяти не мешало бы паяльником пройтись и север перекатать\заменить. Юг тут скорее всего не при делах. Неисправность следет искать в связке процессор-чипсет-память.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 01:27
Смотрите связку Север-слоты памяти, а также питание севера. Как говорится "какой стол, такой стул"
Ремонт ноутбуков в Риге
