Текущее время: 19 май 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Rover Book Voyadger ft5,не видит винт.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 16:41
Бук мой.Автодетект Биоса находит винт,потом при загрузке долго чето тестит,потом HDD error,потом предлагает загрузить с флопаря или сд.Винт 100% рабочий.Предистория ,был вылит кофе в бук ,после чего началась означенная проблема.
Из диагностических прог ,некоторые видят винт(амидиаг),но не все тесты проходят.Прочие дисковые проги фдиск ,партишен и другие ,не видят диск.Пробовались еще проги для тестирования дисков :виктория,и хитачевская ДФТ(винт хитачи)работают частично.Вопрос ,собственно ,это софтовая проблемма или железячная,и как бы в этом убедиться поточнее.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 17:09
Проблема с железом, нарушен интерфейс IDE. Наверняка окислились печатные проводники IDE интерфейса, разъема подключения харда.
Поэтому какие-то проводники либо в обрыве, либо имеют низкое сопротивление с массой.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 18:29
Спосибо Владислав за внимание к теме,но дорожки все многократно исследованны и измеренны , втом числе и осцилом ,аномалий не замеченно ,что конечно, не исключает проблеммы с интерфейсом ИДЕ.В связи с этим вопрос такой,есть ли какя нить утилитка для проверки интерфейса? :?:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 20:11
Мой коллега говорит обсолютно правильно. Судя по вашему рассказу контроллер цел, тогда остается одно: пропаять разъем, да прозвонить сигналы с контроллера до самого разьема, может чего найдеш.
Куда конкретно кофе вылили?
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 22:49
Валерий,кофе пролился на клаву и немного попал вовнутрь.Бук был включен,после чего он завис.Сразу он был отключен и промыт спиртом,В основном жидкость попала в район шлейфа матрицы.Чипсет закрыт большим куском самоклейки ,там было сухо. Насчет пропаять и прозвонить,уж недели две исследую эти 44 контакта....
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 23:03
Любая! Любая жидкость пролитая на клаву - просочится внутрь. И что там будет - зависит куда попало. То что не видно - не факт. И под мостами модет быть , и где угодно... Пролил - все обесточь и тут же мой.Суши и не спеши...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2005 11:15
Попробуй общий (или локальный) прогрев платы, только с температурой не переборщи, а то повести может. Часто помогает
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
