Текущее время: 14 май 2026 23:25
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 03:26
Помогите советом, пожалуйста.
Во время работы внешний монитор на секунду погас, потом дальше заработал. Через 5 минут на экране появилась белиберда, комп завис.
После загрузки через 10 опять завис.
После этого начал виснуть сразу после включения - вентилятор шумит, экран ноутбука не включается. Пару раз загрузка доходила до экрана биоса - видно лого HP, при этом загарался синий светодиод Wi-Fi. Теперь даже до этой стадии не доходит.
В чём может быть дело?
Пробовал сбрасывать БИОС (вынимал батарейку на 5 минут), вынимать оперативку, отключать винт. Никаких эффектов.
Описание:
HP nx6325
AMD Turion TL-52
ATI Radeon Xpress 1150 (shared)
LCD 1400x1050
3GB
4 года
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 04:08
Если есть возможность, поставьте другой CPU, заведомо живой и если не поможет, то лучше в мастерскую отдать. Так как такое поведение
говорит о плохом самочувствии Xpress 1150 и потребуется его замена.
Скорее всего в том, что ноутбуку уже 4 года и за это время система охлаждения могла потерять свои свойства.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 18:52
Спасибо!
А чипсет (Xpress 1150) съёмный или всю плату надо менять? Выглядит, что он клеем закреплен:
То есть, микросхема перегрелась и сгорела? я раз в год убирал слой пыли с радиатора...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 19:59
Этот "клей" -компаунд снимается после не большого нагрева. Всю прлату менять не надо, только чипсет. И еще, дуньте не много на кристал феном не более 5-10 секунд. Короче не большой нагрев 100-130 градусов. И проверьте включится ли у вас ноут. Удачи.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 23:07
Обычно после небольших нагревов AMD уходят в короткое. x1150 это чипсет со встроенной графикой, а видеопамять он черпает из оперативки. Раз были артефакты, то надо смотреть в сторону оперативки.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 02:53
Спасибо! А феном подуть для того, чтобы снять компаунд или чтобы чипсет припаять назад? Или ещё для чего-то? Может, стоит дуть с обратной стороны платы?
Спасибо! А если короткое замыкание, то сразу бы вырубилось?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 07:49
Давайте будем последовательны!
Для начала заменим процессор и память другими, которые на 100% исправны, а уже после того как это не поможет, греть феном чип 1150 (практика показывет, что они от этого не оживают так как nVidia).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
