Текущее время: 05 май 2026 12:37
 Заголовок сообщения: DELL XPS 1330: проблемы по питанию.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 15:30
После 20 минутной работы неожиданно умер. Незадолго перед смертью battery meter сообщил, что батарейка уже всё у нужно купить новую. Не придал значиния, т.к. батарея ещё вчера была довольно жива.
Сейчас не включается ни в одной из комбинаций: от сети с и без аккумулятора, от аккумулятора. На батарее в индикаторе зарядки горит одна лампа из пяти.
БП как бы работает, но если вставить разъём в ноут -- индикаторная лампа на БП гаснет.
Тоже самое с другим БП от inspiron.
Никто не сталкивался? Гарантия кончилась несколько мес. назад :-(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 15:34
КЗ по питанию со стороны 19в, от батареи не работает потому что не работают цепи зарядки. Ну а дальше по обстоятельствам. Если квалификация и оборудование позволяют ремонтировать МВ, то вперед разбирать и диагностировать, если нет то в сервис.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 10:34
спасибо, так и получилось.
Вылетели два транзистора (пока всё что нашёл), выглядят как черный прямоугольник 4х5 мм, маркеровка незнакомая:
4841N
R642
и
4835N
R722
Не могу найти ни их ни аналоги.
в Москве.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 10:48
практически на любой буковой плате с разборки можно их или аналоги найти.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 15:15
посмотри "керамику" поз. № С10, возле контактов АКБ.очень часто уходит в КЗ.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 04:54
а случайно даташита на них не имеется? весь интернет облазил, не могу найти:(
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 10:36
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=STS10PF30L
по этой ссылке и даташиты можно найти, и аналоги
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 19:14
прошу прощения, может я слепой но что-то по ссылке 4841N не обнаружено
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 14:21
Power MOSFET 30 V, 191 A, Single N-Channel, SO-8 FL
http://doc.chipfind.ru/zip/onsemi/ntmfs4841n.zip
http://doc.chipfind.ru/zip/onsemi/ntmfs4835n.zip
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 1330: проблемы по питанию.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 08:18
В общем пришел на ремонт такой же ноут, только с буквой "М" перед цифрами, коротыш по питанию. Начал искать причину. При попытке извлеч полевик 4835N (как написано выше что "типа вылетели") развалился корпус, уж очень крепкий припой оказался, но все же выпаял (второй трогать не стал). Правда после этого 4835N стал точно неисправным. Коротыш никуда не ушел. Понял что зря выпаял и стал проверять обвес по питанию. Отпаял все близлежащие керамические емкости и о чудо, коротыш пропал. Вычислил емкость, удалил, впаял все остальные обратно. Теперь он включается, но не надолго. Сначала появляется лого, потом какая то загрузка с предложение войти в биос или режим загрузки, потом белый чистый экран и..., экран гаснет а сам шуршит. После второго включения экран гаснет быстрее, сразу после предложения выбора, а потом и того раньше. Думается, что это по причине отсутствия зарядки на аккум или из-за ее еще не найденой неисправности...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 10:36
Если бы вы повнимательней прочитали тему, то увидели бы рекомендацию проверить емкость рядом с батареей!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 01:19
подключив питание куда нужно и подав 1 вольт и потихоньку амперов вы найдете свой большой конденсатор который неисправен
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 07:16
Тему прочитал внимательно, только "керамику" поз. № С10 на матери не нашел в этом районе, кроме того, их там было много и все были с трехзначной номерацией. Суть не в том.
Теперь такой момент, иская транзисторы случайно обратил внимание на маркировку ниже основной, у меня и "ctapocta" одинаковые, а вот на других железках другие цифры. Стоит ли этому придавать значение? И еще один момент, может ли этот аппарат работать от БП без аккума, я проверял другой ноут и тот работал без аккума от БП, просто может этот не умеет так?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 09:28
тут поидее смотреть нужно разъем и шлейф идущий к матрице(на таком же аппарате было что шлейф коротнул и убил и матрицу и мать), а так же там есть управляющие ключи по питанию матрицы.
должен работать от бп без батареи. что то вы все таки пропустили проверяя входные цепи. SI4835, тот что сломался, заменили на исправный ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
