Текущее время: 11 мар 2026 13:52
 Заголовок сообщения: Как припаять бутерброд
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 12:42
Столкнулся с такой проблемой - при пайки видеочипа ATI7500 с памятью на борту (у памяти залиты шары черным компаундом ) выдавливает припой из-под памяти и что еще хуже - ноги у памяти коротятся.
А греть только с низу - плата может повредится . Интересует простой способ без риска для шаров памяти
в компаунде.
 Заголовок сообщения: Re: Как припаять бутерброд
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 12:53
перекатать на свинец . и больше на низ температуру
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 13:06
последний раз на samsung x10 ставил два чипа чисто на нижнем подогреве предварительно заклеив южник и пластмастки. А так - в ручном режиме, побольше нижнего подогрева (за 10-15 градусов до температуры ликвидиуса) , разогревать плату минут 5, а потом чуть-чуть верхним.
Сам завалил так два новых чипа паяя по старинке
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 13:21
Видеочип старый , там память на свинце сидит и плавится легко . Купил в китае этот видеочип , похоже реболл , но и китайцы могли при снятии и накатке шары подавить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 14:57
побольше низ, поменьше верх, тогда и плату не повредите и память не поплывет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 00:52
Ставлю на нижний подогрев, когда температура снизу доходит до 200 С - грею сверху 270 - 290С. Все отлично садится и работает.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 17:42
при 200 снизу все элементики снизу пообсыпаются:-)))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 18:13
ничего подобного.
Припой, конечно же, расплавится, но силой поверхностного натяжения элементы будут удерживаться на месте. Главное, при этом не ударить плату и не провезти ее низом по краям столика.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 18:46
массивные элементы типа дросселей или електролитов отваливаются на раз, может и мост отвалится если тяжоленький... Да и большой риск перегреть чипы до характерного щелчка так сказать(речь идет о свинцовых чипах и свинцовой матери)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 18:57
Это высказывание основано на личном опыте или со слов знакомых?
Лично эта тема не так давно обсуждалась на форуме, мной было специально испытано на старой плате, низ платы разогрет до 240 градусов, что уже намного больше температуры плавления безсвинца, и если не молотить сверху по плате то ничего не отвалится, при этом верх платы был порядка 200 градусов и без особого труда снял мост сверху без использования верхнего нагревателя. :( Может у Вас с термопарой что?
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 19:25
Непойму, что обсуждаете, разве 7500 не на свинце с завода идёт ?
http://www.ado-notebookreparatur.de
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 19:27
Но у них же нет такой станции как у тебя, вот и появляются проблемы. На станции работающей четко по термопрофилю нет проблем запаять бутерброд.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 19:34
Юлий, когда я вовсю паял эти 7500 на старых апплах и айбиэмах, у меня станция была самодельная. :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 19:35
Дык там тиКёт припой при 183 градусах, а тут "мастера" о 270 говорят. Удивляюсь, как таким буки доверяют.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 20:17
Хрень, пользуйтесь нормальным оборудованием и прямыми руками!
Хрень номер 2, даже не буду писать почему. :ot_riad:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:04
У меня станция не бюджетная и не китайская :-) , но проблема такая была.
Термопрофиль не корректировал, просто паял чип с легким радиатором сверху. Такие радиаторы лепили на древние видюхи под PCI.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:42
Я уже писал как-то и не раз, что выдавливание шаров из-под памяти - исключительно причина перегрева. Специально проверял.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot]
