Текущее время: 06 май 2026 16:52
 Заголовок сообщения: Mac Book Pro A1229
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 18:10
предистория - пришол со стандартной болячкой - белый экран и звуки загрузки оси..
менян 600-й на "китайско-новый", через 3 мес вернулся... но поведение иное - включается, кажет яблоко, крутит колёсико загрузки на экране, а потом тупо чёрный экран, при этом горит подсветка....
чего делал - подкинул другую озу, сунул свой винт и привод (родной сдох) - пытался переустановить мак ось - так же грузит грузит и чёрный экран...
махнул 600-й на 601-й ситуёвина не изменилась - ща даж не знаю чего ещё предпринять сижу в ступоре - с маками дел мало имел
 Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro A1229
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 18:44
раз проблема точно не в видео, то надо сбросить
С техподдержки apple
# Выполните сброс PRAM. После нажатия кнопки питания удерживайте одновременно клавиши Command-Option-P-R до тех пор, пока не услышите, по крайней мере, один повторный звуковой сигнал запуска.
# Выполните сброс SMC для MacBook и MacBook Pro: отключите источник питания переменного тока, снимите аккумулятор, а затем удерживайте кнопку питания в течение пяти секунд. Одновременно нажмите сочетание клавиш Shift (слева) + Control + Option на клавиатуре и кнопку питания. Примечание. Нажимайте клавиши в левой части клавиатуры компьютера MacBook Air.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 19:09
не помогает....
к стати на внешку он то же чёрный экран кажет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:33
попробуй Удерживать Shift при загрузке.пока на экране регистрации не увидите красные буквы Safe Boot (Безопасный режим). Думаю клиент кексиками накормил свой мак!!!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:59
завтра по пробую, а то дома уже...
а что значит "кексики" :smu:sche_nie: ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:08
Kext (kernel extension) - Расширение ядра, являющийся так называемым драйвером или в некоторых случаях эмулятором устройства ( например FakeSMC ). По своей сущности файл с расширением .kext не является как таковым файлом, это так называемая псевдодиректория, содержащая в себе описание самого драйвера, бинарного файла и в некоторых случаях дополнительные файлы ресурсов и плагины.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:21
ну я так понимаю оно привазывается к ос? но я же свой винт воткнул и пытался накатить на него с проверенного дистрибутива другую ос
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:55
Это дрова и привязываются к ОС! попробуйте загрузиться в безопасном режиме! Либо что то вызывает панику ядра.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 07:55
прочитайте посты топикстартера более внимательно.. в ноут ставился ЧИСТЫЙ винт и накатывалась ЧИСТАЯ ОС.. не причем здесь система..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 10:05
не помог шифт
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 10:08
что-то больше склоняюсь к отвалу чего-либо в околовидюшечном пространстве, но так с дуру всё подряд не хочется кочегарить
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:34
Изночально на L.B. Mac Book Pro A1229 G84-602-A2 но http://support.apple.com/kb/TS2377?view ... cale=ru_RU и Apple досих пор меняет эти материнки бесплатно, если они не паянные.
В вашем случае это уже не пройдёт (исходя из фото). А присылают они с чипом G84-603-A2 и я склонен верить viewtopic.php?f=78&t=32066 .
Не умничай, покажи пальцем!!!
