Текущее время: 09 май 2026 04:40
 Заголовок сообщения: ASUS F3Jr бред с батарейкой CMOS
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 04:22
Имеется даный сабж.МВ ASUS F3Jr rev 2.0. Ставим батарейку CMOS. Даем питание. Самопроизвольный старт. Можем зайти в биос, перегрузить через CTRL_ALT_DEL. Дату, время держит нормально. Короче все нормально работает. Выключаем с кнопки PWRBTN. Прекрасно отключается. А вот включится никак. Причем если закоротить батарейку после диода на 1 сек. то после подачи питания все повторяеться. Греется стабилизатор PU5401 маркировка 2LAA (MIC5235Y). На входе у него 19V выход 3,4V
Биос шил по очереди - версии 202, 204. PU5401 менял на другую. Куда копать - в сторону ITE или ICH7?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr бред с батарейкой CMOS
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 09:48
а как выглядит генерация на кварцах мульта и юга , когда ноут не вкл ?
и еще, раз есть схема, то можно отследить, есть ли реакция мульта на кнопку, отрабатывает ли он процедуру включения, тогда уже делать выводы
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 21:29
Попробуйте заменить процессор...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 23:06
Было такое, решилось заменой мульта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kvadriga, Yandex [Bot]
