Текущее время: 14 май 2026 23:25
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 16:51
Извиняюсь,если такая тема есть,но я что-то не нашел.
В общем проблема следующая.Включается и работает нормально,но только с мышкой.Как только её вытаскиваешь,он сразу начинает бесконечно перезагружаться.В безопасном режиме работает нормально.И еще при выключении он не выключается,а перезагружается как бы.Нажимаю "выключить", а вместо этого он перезагружается.Отдавали парнишке.он винду менял,но проблема осталась та же.Только при включении он теперь пищать начал.Такой очень очень высокий звук издает минуты 3 примерно.Я сам сотовые ремонтирую,с ноутами как-то не связывался,а это свой сломался :( Помогите кто чем может.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 19:58
с тачпадом работает как ?
криво поставили винду, думаю. Поверх старой.
как ведет себя с другими USB устройствами ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:56
С тачем работает нормально и с другими устройствами тоже...Не знаю,возможно...Но этот парнишка говорит,что из-за железа такое тоже бывает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:31
Хотя сейчас включили еще раз и тач больше не работает.Хотя странно не работает - курсор двигает,а на нажатия нету никакой реакции.Пробовали настраивать - тоже самое.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:40
Загрузите чистую винду, как вариант Live CD. Похоже у вас проблема не аппаратная, но выводы делать рано. Проверьте и отпишитесь. Будем думать дальше. Удачи!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 07:22
У вас скорее всего шлейф-разъемчик-тачпад подкорачивает
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 09:02
chaser381, Вчера загрузил,но не успел установить,вечером буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 09:03
dess, но тогда почему он перестал работать после того,как поменяли винду?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 09:57
да криво стоит винда! 99 процентов !
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 11:40
Maxim Skridonenko , Да вот я тоже так думаю.Не похоже на железо.Это можно как-то исправить не переустанавливая винду снова?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:00
это как ? ну покопайтесь в реестре или устройствах, проще снести
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:15
Понятно,вечером будем пробовать...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 12:36
Извиняюсь,что давно не было меня.Короче проблема точно не софтовая.Еще узнал,что в комп втыкали мышь старую,в которой болтик внутри болтается.Может он замкнул USB? Как это исправить можно? Ноут разобрал,а откуда копать не знаю...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
