Текущее время: 09 май 2026 16:56
 Заголовок сообщения: DELL INSPIROM 1501 POST 00
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 19:00
DELL 1501 модель PP23LA, платформа Quanta FX2.
RS485m, SB600, WINBOND 87541
При подключении адаптера - дежурные питания есть, батарея заряжается. При нажатии на кнопку мигают 3 леда, запускается кулер, поднимаются все вторичные питания . Включается и выключается кулер (от прогрева проца), кварцы генерят, все немного греется. Пост карта показывет 00. Кнопкой выключается сразу. Память разную и в разные слоты, процы подкидывал разные, рабочие. Со слов клиента - с утра не включился, но после переброски памяти в разные слоты , говорит, один раз включился. Предполагаю что не биос - раз у него включился разочек. Предположил что юг, так как на посте 00, хотя показывать здесь должен.
Север и юг залит по периметру красным компаундом, да и под чип попало. Отковырял, пропаял. Без изменений.
Никто с таким не сталкивался?
Еще не все потеряно
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIROM 1501 POST 00
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 19:14
Было похожее из-за севера.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:01
... сетку снимите.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:09
С сеткой была история на такой машине, но там короткое было по 3 в. И до инициализации сети бежали бы коды, хотя попробую. Север? Похоже, опять же переброска планок памяти клиенту один раз помогла, но опять что с пост кодами...
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:42
LPC живет? пост 00 не только из-за юга, а вся цепочка CPU-NB-SB-KBC-FLASH. биос бы прошить. а так на этой FX2 встречался отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 11:52
+1 за север. Было несколько - после прогрева севера (а-ля нвидия) заводились- потом менял 485M-полет нормальный
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 11:56
я бы север махнул. А пост где смотрите ? если в разьеме PCI-E То он там не информативный
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:52
Oleg Sedin (REM) писал(а):
... сетку снимите.
Север всегда успеете, я бы с сетки начал.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 15:10
... до 87 добежать обязан.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 15:17
Сетку снял, те же грабли. Север от компаунда почистил, пропаял - покатал на шарах. Те же грабли. На PCI-E у меня на такой машине посты бегали, здесь даже не начинаются. Попробую биос перешить, ни у кого нет бинарника , чтоб не доставать из EXEшника.? Спасибо всем откликнувшимся.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 16:16
биос достается легко - запускаем exe с ключем -writeromfile ... Все ключи он покажет при запуске с ключем /? или -? не помню точно
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 20:13
Файл Win1501263.EXE на параметры не реагирует, но распаковался в ту же папку, и там есть файлик FLASHABL.ROM - 1052854 байта, это он? отсечется сам ?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 21:58
FLASHABL.ROM - это он.
отсечется сам.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 00:11
Почетный Мастер
а проверьте-ка сопротивления по LAD[0:3], LFRAME# - должны быть строго одинаковыми (+/- 1-2%)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:14
Сопротивление относительно земли рин 9 LFRAME -10 Mom, все рины 10, 13, 14, 15 LAD (0,1,2,3) - 5Mom.
Говорит ли это что мультик на замену? И еще, является ли это критерием неисправности для любого мульта или только этого ?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 13:42
Заменил мульт с донора, сопротивление LFRAME и LAD стало одинаковым, но поведение ноута совершенно не изменилось....
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:58
Почетный Мастер
теперь поднимайте юг, север, собирайте оторваные прогреванием с компаундом площадки и посыпайте голову пеплом :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 09:21
Надеюсь обойдется без этого - компаунд счищал до прогревания, чипы при прогреве за плату не "держались". Сегодня попробую биос перелить, а там видно будет. Начинать надо с юга наверно ? Спасибо за помощь.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 12:20
я б с севера начинал... у меня их больше мертвых попадалось
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 01:59
У меня недавно был такой ноут с аналогичным поведением - решилось заменой севера и EMC4000
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 02:46
тоже часто с севером шли!
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 09:18
Я на таких деллах только мульты менял)А проц подкидывался? ибо 00 могут быть и из-за проца)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 02:08
Геннадий, чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 09:11
Клиент забирал ноут в другой сервис на несколько месяцев, потом вернул ( там даже не открывали) и продал мне его на запчасти или возможный ремонт. Так он у меня лежит недочиненный... Сейчас полегче , займусь на днях. Север сниму наверно.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 16:42
Проверь прохождение SUSD.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 20:32
подниму старую тему
так чем дело закончилось? У самого сейчас такой лежит на столе: напруги все есть, генерация на кварцах есть, клок есть, биос прошит, проц и память заведомо исправные, мульт и EMC4000 пропаяны (на всякий случай), а посты в нулях стоят
to Тихонов Роман (Rom): SUSD всю цепочку проследил - все ровно
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 21:48
А у меня тоже ничего. Заменил север, ничего не поменялось. Вот я его на запчасти и пустил. Так он даже дороже выходит ...
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 22:13
а я свой поднял все-таки, как и предполагалось, виновником такого поведения оказался RS485M, в наличии такого не было, поставил RS485MC.
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
