Текущее время: 11 мар 2026 14:58
 Заголовок сообщения: Не включается Dell PA-10
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 17:47
Всем доброго здоровья!
В ремонте бук Dell PA-10.
мать:HAQ00 LA-2881P
Rev:2.0(A01).
При включении блок питания уходит в защиту. Явного кз нет. При проверки матери нашёл кз PQ33 и почти кз PQ10. Маркировка на мосфетах: PF8SB. На доноре были аналогичные, заменил. При включении блока питания в бук, первый перестал уходить в защиту.
При включении самого бука, засветился светодиод включения и опять блок питания улетел в защиту.
Проверил те-же мосфеты, PQ33 опять на кз.
Эти феты находяться рядом с севером и возможно питают его(схемы нет). Возможно проблема в севере.
Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
И что это за обозначение PF8SB?Аналоги?
Буду очень благодарен за любую тех. инфу по этому вопросу.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Dell PA-10
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 17:55
Ну а север то прозвонить ? кондерчики на нем или рядом с ним ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 20:29
По моему PF8SB это обычный N-канальный полевик. Мрут однозначно из-за козы в вашем случае. Смотрите за мосфетами сапротивление 5-8 ноги.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 16:52
Николай, рыбалка это хорошо, сам люблю это дело. А кондёрчики в порядке.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 16:53
Сергей, снял с матери PU5, PQ33, PQ34, PQ12, PQ10. Промерил сопротивления относительно общего провода на 5-8к. фетов. Результаты:
PQ34 – 1,2 Ом
PQ12 – 10,2 Ом
PQ33, PQ10 – 0,1 кОм в прямом направлении, в обратном заряд-разряд кондёра и бесконечность.
Может всё-таки кто-нибудь подкинет кусок схемы организации питания севера с участием этих мосфетов?
Есть подозрение что север жжёт феты.
Какие будут соображения?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:26
Что управляет PQ33 и PQ10? PQ34 похоже КЗ. Проц при замерах снимали? PQ12 очень похоже на сопротивление CPU.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mr.AD, Yandex [Bot]
