Текущее время: 02 май 2026 18:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 07:01
Пришёл в ремонт ноут Fujitsu-Siemens AMILO Xi 1546 ребёнок поломал (выковырял)все разъёмы .После замены звук на встроенные динамики идёт,на наушники выход есть но встроенные не отключаются. В ASUS-е такая проблема была решена путем замены ключа коммутации. Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:24
telemen обратите внимание на разъем, там они бывают нескольких видов и в них по другому происходит коммутация хоть и цеколевка одинаковая.
Несколько раз так сам наламывался :-): .
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 02:18
Разъём со встроенным оптическим выходом как в ASUS f3t , попробую сегодня поменять,хотя система подключение наушников видит.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 04:39
Тема закрыта ,нашёл похожую плату.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
