Текущее время: 13 мар 2026 01:23
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 20:58
Ноутбук: Samsung NP-R70A00A (T7250(2.0)/2048/160/DVD-RW/GF8600GT-256/G...)
Не знаю, связано ли это с проблемой или нет, но я разбирался с регулировкой яркости подсветки в Gentoo (в т.ч. использовал команду setpci для видеокарты (01:00.0)). После этого, в момент выключения (после выгрузки драйверов nvidia) экран стал белым с постепенно появляющимися цветными полосами. Аналогичную картину увидел и после включения, однако загрузка ОС происходит нормально и (в случае Windows XP) драйвера видекарты перенаправляют вывод только на внешний дисплей (основной отключается полностью). Основной дисплей можно включить в свойствах экрана, однако разрешение поменять нельзя.
В случае Ubuntu 10.04 (LiveCD) основной дисплей начинает работать после загрузки видеодрайвера (nouveau) (Можно менять разрешение перенаправлять вывод на внешний монитор и т.д. В общем все работает как обычно, не считая белого экрана с цветными полосами до загрузки драйверов.)
Проводил тестирование железа (в частности видеокарты) различными бенчмарк-утилитами. Все работает стабильно.
Сброс настроек BIOS естественно не помог.
В типовых проблемах описана ситуация с белым экраном, однако смущает стабильная работа видеоадаптера после загрузки дров.
Видимо без похода в СЦ не обойтись, однако хочется знать, к чему готовиться.
Заранее спасибо за любую информацию.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 21:15
По симптомам очень похоже на точто загнулся видеочип GF8600GT
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 21:38
Поставь ЧИСТУЮ ОС (не изгаженную сисадминством). Установи 3ДМАРК 2005 и погоняй денек по кругу. Если день продержится можно утверждать с 95% уверенностью, что видеочип живой.
Если белые полосы "растут" на матрице сразу после нажатия кнопки включения, то чипаку кирдык и твои глубочайшие познания програмирования на уровне маскируемых прерываний тут совсем не виноваты. В основном чипы дохнут из-за перегрева, а перегрев в свою очередь наступает из-за того, что система охлаждения забита пылью и в ней не циркулирует воздух.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 06:58
Рядом с чипом, возле прорези для вентилятора стоит полевичок, Q28 вроде, проверь его, бывает и он виновником белого экрана у R70, а совсем не G86.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 22:11
Печально. Ноутбук провел в сервисе более месяца, а вернули в исходном состоянии. Сказали, что произвели несколько попыток замены видеочипа, но все они оказались безрезультатны...
Видеочип поменяли действительно. Видеокарта определялась как GeForce 8600GT (256 мб) (по крайней мере так показывал Everest), теперь GeForce 8400GS (512 мб). Т.е, насколько я понимаю, был чип G84, а стал G86. :-(
Обидно, только за то, что старый чип тоже по всей видимости был рабочий, т.к. поведение ноутбука после замены не изменилось. Возможно прав User74(Сергей Попов). Буду искать другой сервис...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 22:18
Кстати
система охлаждения чиста, и в 3DMarke гонял 6 часов.....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 23:04
Я бы разобрал кабель LVDS и посмотрел все ли там хорошо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:08
Всё бы вам разбирать. А более простого способа не нашли? Например:
1) Наличие 3.3В на матрице,
2) Наличие 3.3В на питании еепрома
3) наличие сигналов на LVDS
Если я правильно понял, то ноут и сейчас работоспособен? Но только на внешку? Думать начнем или нет?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:38
Да. До того как заменили видеочип удавалось выводить изображение и на основной дисплей. (C linuxом после загрузки драйверов все работало идеально. В windows нельзя было поменять разрешение.) Теперь на основном дисплее можно увидеть только череду появляющихся цветных полос.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 01:01
Вот теперь вам надо обратить внимание на сам чип. Вам его просто заменили или всё же доработали плату под это количество памяти и под сам чип? Теперь вам поставить чип, идентичный родному, т.е. НОВЫЙ, и только после этого можно будет что-либо сказать. Но в данном конкретном случае, думаю, будет дешевле и надежнее поменять мат плату, благо они не дорого стоят на эту модель.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 03:43
Соглашусь и потдержу.
около двух месяцев назад заказывал [b]новую[/b] мамку на r70 через "авторизацию", обошлась дешевле стоимости работ по замене видеочипа.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 09:20
Какие же у вас тогда цены на работу и чипы? У нас пока замена чипа на R70, даже с покупкой чипа на Самсунге, а там не самые низкие цены, обходится дешевле новой матери, хоть и не намного, но клиенты выбирают замену. Это со старыми типа P27,P28,P29, R40 и ещё нескольких, так и происходит, новая мать дешевле нового чипа, не говоря уже о стоимости работ.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 02:06
гуру скажите-а такое реально вообще? откуда лишняя память появиться могла?
и потом в этой модельке(поправьте если ошибусь) встречал либо G86-770,либо G84-600 и как бы ни один из них,по моему в 8400GS не смог бы реинкарнироваться.или я не прав?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 08:15
Лишняя память у вас не появилась, это всего лишь проделки Винды. Вам
показывается виртуальная память.Если ранее был 8600M GT, то это G84-600. Теперь стало 8400M GS, значит поставили вам G86-730. Это вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 08:20
Есть и на G86-730-A2
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 09:27
Да именно. Есть где с рождения стоит 730
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 10:06
ну,с моей стороны- интерес был не совсем академический-не получаеться ли так что можно в эту модель пихнуть любой g84 либо g86-770,невзирая на то,что стояло и должно работать???? :sh_ok:
