Текущее время: 15 май 2026 23:45
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 10:14
Материнка LA-2741 rev: 1.0, если попытаться включить на одном аккуме не включиться, при поключении блока питания включается и работает, что с блоком, что без, выключается нормально.
Может есть кусок схемы, мониторящий питание батарея-сеть или поскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:17
А сам аккумулятор в системе определяется? Поступают ли напряжения заряда на аккумулятор? Горит ли индикация заряда аккумулятора при подключении адаптера питания. Может, банально, аккумулятор дохлый?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:34
Да, забыл сказать.
Аккум живой, заряд идет. После включения на БП и его отключении бук работает на аккуме.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:46
даташит на контроллер заряда смотри, там схема включения есть
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:02
Контроллер там MB3887, но он только на заряд. Переключение батарея-блок питания осуществляется другим узлом... А пот каким - хз..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:25
Качай отсюда http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl_search=Toshiba, схему Toshiba Satellite M55 (Compal LA-2721) schematics, там такой же контроллер, схема похожая.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:46
Спасибо, буду копать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 16:40
37 нога мультика (сигнал ACOFF) -> PQ11->PQ5
На мультик ACIN c PU1 1pin через PR4
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 16:52
Почитай , может поможет
viewtopic.php?f=28&t=30131
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 10:49
Причина была в не пропае резистора PR14, через него, с кнопки включения, открывается транзистор PQ1 для подачи напряжения питания (Vs) на шимки. При подключенном блоке питания это наряжение идет на прямую через диод PD2, при работе только от батареи через диод PD3 и полевик PQ1.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, posledniy, Yandex [Bot]
