Текущее время: 02 май 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 17:12
Dell inspiron 1300 включается и через 3сек. выключается,подскажите может было у кого.
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 17:28
как себя ведут светодиоды при этом?
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 17:30
Которые на панели рядом с кнопкой вкл. мигнут и погаснут, а индикатолр питания 3 сек. горит и тухнет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 17:37
пост вам нужен, а без него вариантов...
просто не проходит машина поста и срубается
А так, может сторожилы типовухи скажут какие
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 09:25
у меня с таким же дефектом лежит не могу понять что с ним
СообщениеДобавлено: 25 окт 2008 14:02
похоже на микруху max8734a
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 17:09
Ситуация сейчас аналогичная...
Кто-то разобрался с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 17:38
Для начала память подкиньте ..... (ламельки почистите)... на похожей модели без памяти тоже выключалось
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:22
Память, ЦП менял результата нет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 09:58
Та же ситуация, но у клиента поего словам вначале отказала клава, затем тачпад, потом он умер.
За включение , и указанную периферию отвечает RE144AV. Идет с нее стендбай принажатии на кнопку, на PS5130, но идет непродолжительный импульс, напруги на мосфетах появляются на полсекунды. Она (RE144) походу и виновата, будем искать.
Ежели у кого есть мысль поделитесь плиз.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 20:00
а с батареей как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 07:34
С батареей тоже самое, но проверил, заряд идет
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 10:34
Почетный Мастер
cyber76 писал(а):
Она (RE144) походу и виновата, будем искать..
ищите, только с такой же платы. это контроллер серии H8S
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 11:35
спасибо большое :co_ol: , акцентирую на этом особое внимание!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 18:11
Извиняюсь что подымаю старую тему. Как решили данную проблему? принесли такой же девайс с такими же симптомами. При нажатии кнопки включения кратковременно (0.5 сек) вспыхивают все верхние индикаторы, и на 3 секунды один нижний. Больше никаких признаков жизни не подает. Все напряжения на матери в момент включения поялвяются и сразу пропадают. КЗ нигде нет. Все произошло после разборки и чистки радиатора. Все осмотрел, внешних повреждений нигде нет, да и разбирали его аккуратно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kp_dim, vistlt, Yandex [Bot]
