Текущее время: 12 ноя 2025 16:07
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 13:02
Невключается совсем. На кнопке 0в , на дежурке 5в, 3,3в нашёл. Залито именно возле сокета подключения для планки с кнопками. Совсем отвалившы резистор PR43, PR42 незнаю какие их номиналы.Другие восстановил, но для уверености буду благодарен если кто подскажет номиналы PR51, PR53, PR49, PR14, PR20.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 18:50
Неправильно написал модель платы, оказалось што ICL50 (не bl50), a подробнее LA-3551p.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 20:18
C этого и следовало начинать :-):
PR14 - 100K
PR20 - 34K
PR42 - 150K
PR43 - 9.76K
PR49 - 150K
PR51 - 150K
PR53 - 84.5K
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 11:12
Спасибо за номиналы компонентов. Установил по указанию резисторы соединил гнилие дорожки но включатся лаптоп совсем нехочет, хотя на кнопке 16в появилось (на етом лаптопе так и должно быть?или нет?). Также увидел што индикация зарядки тоже несветится, зарядка неработает. Теперь смотрю в ету сторону- вдруг ето связано
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 11:37
На этой плате, на кнопке включения и должно быть 12-18v
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 16:01
смотрите в сторону мульта, есть ли его питание , генерация на кварце, отрабатывает ли процедуру включения.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:31
Как то услышал што то на плате тыкает- срабатавает защита. Оказалось што тыкает max8744. Опять померял -на 24 выводе где то пропали 3,3в (хотя при начальном осмотре они были). На етом выводе полны 0в. Контролер менял -резултат такой же. 5в на контролере есть. По моему если нет никакой напрежении на 24 ноге -срабатывает защита(power good плохой)?но тогда и 5в должно непоявится? сама 24 нога на кз нестоит, контролер нежарится, кто может быть виновником такого поведения?какую цепь смотреть в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 22:11
27 вывод power good 3,3 вольта, 14 вывод power good 5 вольт. Удачи.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:20
Ну вот теперь шимка совсем перестала тыкать и молчит -невыдаёт ни 5в ни 3,3в. Она совсем невключается. На power good (27 и 14 ноги) напрежения одинакова 4,5в. Сколько должно быть? Может кто нибудь кусок схемы етого лаптопа у кого нибудь есть?. А то совсем тупик.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 16:23
На 27 и 14, должен быть сигнал высокого уровня. 4.5 вольта годится.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Picma, Yandex [Bot]
