Текущее время: 14 мар 2026 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Как попасть в биос?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:00
Ребят помогите пожалуйста, в беде я большой.. История такая. Девушка попросила поставить ей на ноутбук вместо висты ИксПи, я прочитал мануал как сносить висту, скачал прогу для форматирования разделов и снес весь диск С. Перед этим я не выставил в биосе загрузку с привода оптичиского. Теперь имею при включении ноута черный экран а при нажатии клавишы Ф2 или дел слышится ужасный писк от ноута. Диск с виндой при включении сперва крутится а потом замолкает и тоже ничего не происходит, так же черный экран и всё. Как же мне справится с проблемой? Как можно теперь загрузится с диска? Или как попасть в биос? беда в том что нужно отдать этот ноут уже утром, в 9 часов, ей нужно на занятия, а я её просто подставил. Хоть стреляйся... девушка ещё не безразлична, а я урод её так подставил.... Подписался на то чего не смог... Помогите если может кто. Уже на третем форуме пишу, время уходит совсем....Даже в сервесный центр не смогу отнести, утром не успею, да и денег могут попросить столько что у меня нехватить может...
 Заголовок сообщения: Re: Как попасть в биос?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:11
1 модель ноутбука?
2 что значит черный экран? матрица включается или такая, как будто на выключенном ноутбуке?
3 как пищит ноутбук?
4 какой прогой мучали винт?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:16
я почти никогда (!) не ставил ничего выше XP на буки, т.к. всё совр. операционки от мелкософта после XP -полнейш. Г, но тем не менее странная какая то ситуация, неужели может даже бук не пускаться при некоррекном удалении висты )
отсоедините б.п. и акк-р, затем выньте винчестер из бука и (если проблема была на винчестере - софтовая или электрическая), то сможете зайти в БИОС и установить нужный порядок загрузки, далее поставьте хард на место.. если не будет опять грузиться бук, то это уже что то с загрузчиком харда - или менять его, или 'чинить' firmvare, но явно не на этом буке уже
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:22
[offtopic]мне вот семерка нравится еще..[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:29
Спасибо что отозвались))))) Модель ноута Acer Extensa 4230 матрица светится темным цветом, в левом углу верхнем мигает какая то маленькая белая черточка. Прогой мучал вот этой Paragon Partition Manager. Пишит такой высокий звук системный когда нажимаю на дел или ф2 пытаюсь попасть в биос.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:35
странно что в биос не пускает.
вы пытаетесь в биос зайти тогда, когда эта черточка моргать начинает или до того, как она появится? попробуйте заранее в биос попытаться зайти, кратковременными нажатиями на f2 еще до того, как матрица зажгется.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:36
я не могу вытащить винчестер потому как этот бук не мой и он у неё на гарантии ещё. Если я его вскрою то она даже не сможет воспользоваться гарантией.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:37
Александра Кузьмина попробую щас
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:46
зашел. Опять не получается загрузится с диска. Выставил в настройках Boot priority order
вот такой пункт под номером два : IDE1: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N
первый пункт гласит это: WDC WD1600BEUT-22ZCTO , он стоял по умолчанию. Есть ещё пункты три штуки но там Пусто после них. Перезагружаюсь а он опять так же черным экраном.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:47
нее.. семёрка она на мой взгляд похлеще висты оказалась ) - в отлчичие от висты даже виды в той же панели управления по-человечески не настроить до привычн. вида
сейчас компьютер - не экзотика, а рабоч. инструмент, надо быстро продолжать дальше работать..., а когда садишься за последние ОС или офис, то полный ступор вместо работ, не знаешь где и куда нажимать в программах, что вдобавок дико раздажает.. да и когда на семёрке даже банальный нокиа-тест не работает(!), ну.. это знаете, совсем перебор ) икак быть с привычным рабочим окружением из не самых новых версий программ..
.....значит бук всё-таки включается и работает, эт нормально ) просто сбит загрузчик бут - сектора
попробуйте как я написал - снять хард , поменять порядок загрузки и затем его на место поставьте..
а гарантия редко когда сейчас нарушается после снятия винчестера, разве что бук уже после ремонта или с серого рынка - на обычных новых официальн. буках никаких стикеров нету
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:50
если бук при загрузке вводится в ступор поврежд. бут -сектором харда, то тут сложнее.. скорее всего хард надо через переходник подключать к другому буку или настольнику и там чистить MBR
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:51
так ставьте на первое место IDE1: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N
далее жмите F10 и enter
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:53
Serge. вы сами с собой общаетесь? Я же написал, выше, я не могу ковыряться в чужом ноуте отверткой.
Александра Кузьмина так и сделал, но бук опять не хочет читать диск в приводе
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:55
Слышал что нужно форматировать оба раздела на ноуте при сноске винды висты и установки другой ос... Только теперь это не реально.
с Вами общаюсь.. )) - прочитайте до конца плиз ''..гарантия редко когда сейчас нарушается после снятия винчестера, разве что бук уже после ремонта или с серого рынка - на обычных новых официальн. буках никаких стикеров нету..''
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:58
а если попробовать зайти не в биос а в бут-меню? по F12?
точно таким же методом как и в биос, только жать не F2 а F12
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:01
кстати, вам бы не с вашего диска грузиться, а с какого-нить загрузочного, где есть утилиты для работы с партициями хдд, например ACRONIS DISK DIRECTOR
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:02
нету на материнке никакой другой управляющей системы, кроме БИОС'а )) - как не обращайся к модулю установки очерёдности загрузки, находящемуся в биосе - из графич. оболочки собс-нно биоса или через т.н. 'бут-меню', роли не играет )
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:03
не получается, и ноут стал сразу пищать при запуске. Пробовал несколько раз. А можно форматнуть как нибудь ещё один раздел?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:05
Paragon Partition Manager хочу вот эту прогу поставить на диск гибкий, и с неё загрузится и отформатировоать ещё один раздел. Получится?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:06
а что это за диск? с виндой и ещё с утилитами? Я то могу сделать попробовать такой.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:08
а если поставить в биосе enable boot menu?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:09
LostBoy, есть в биосе вкладка f12 boot menu?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:10
да уж. Программа не ставится на диск CD-RW. Да есть бут меню, а что с ним делать?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:12
начальн. загрузчики на дисках, вставл. с привод, будь там записана ОС или утилиты, не думаю что отличаются.. рез-тат будет тот же ) думаю, что процесс стопорится тем, что биос бука входит в ступор, когда он натыкается на испорч. бут-сектор винчестера
а 'enable boot menu' - это всего лишь включение реагирования бука на возможность вызова бут-менюшки по 'горяч. клавишам'
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:13
enable поставьте. далее F10 и энтер. и топчите F12 как ноут включаться начнет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:15
утешительный диагноз. А не может из за именно предидушей висты быть проблема?
да это понятно. просто если сейчас по F12 он не сможет загрузиться с диска - я буду уверена, что в биосе он все правильно выставил и сохранил.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:18
...и топчите F12 как ноут включаться начнет..
- не прибавится ли ко всему вышеописанному ещё и неисправность клавиатуры в рез-те таких агресс. действий ? :ne_vi_del: :-):
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
