Текущее время: 14 мар 2026 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как попасть в биос?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:23
LostBoy писал(а):
Александра Кузьмина эм... вроде акроникс есть уже на компе
на вашем втором компе? именно диск директор (они разные бывают)? установленный или дистрибутив?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:25
ищу акроникс лайв сиди.. сейчас обещали помочь... может сам найду. Ну да, я на свой комп хочу скачать акроникс, установить его на диск сд рв, и потом воткнуть в ноут и там форматнуть уже..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:27
диск директор, и нужно установить его. И ключ ввести. Полный одним словом, я по этому и качал, а он не подошел, значит не полный. Там вроде селектор какой то акроникс нужен.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:36
у вас врятли получится загрузиться с CD диска на ноуте. мы же пришли к этому чуть выше. либо как Серж писал, либо винт доставать и в системник
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:38
короче, ищите крестовую отвертку - будем винт доставать.
у вас в системнике SATAшные жесткие диски или IDE?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:40
наверно не дождетесь меня.. нашел только лайв сиди размером под 600 метров.. долго буду качать, минут 30 давайте доставть... есть отвертка. А что потом ? куда его девать этот диск ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:41
перечитала еще раз тему. я реально потеряла нить разговора и запуталась в том, какие проги мы качаем, сорри.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:42
вот поэтому я и спрашиваю: у вас в компе есть SATA винты и сколько их там?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:45
Видеокарта PCI-E Asus ENGT240/DI/1GD5/WW 1Gb GDDR5 128bit 550/3400MHz -
Монитор TFT 22 Asus VH222D (1920*1080, 5 мс, 300 кд/м2, 20000:1, 170°/160°) Black -
Материнская плата Asus P6T SE (X58,6*DDR3(2000),3*PCI-E,GLan,ATX,6*SATA/300 Raid,7.1CH,eSATA -
Процессор Intel Core i7 930 2.8GHz (LGA1366,8MB,130W, Bloomfield, 45нм, EM64T, Hyper-Threading, 0.80 -
Вентилятор Cooler Master RR-B20-N620-GP Hyper N620 (S1366/771/AM2/AM2+/AM3/754/939/940) -
Модуль памяти DDR3 3Gb (3x1G) PC3-10667 1333MHz OCZ Gold XTC Kit of 3 CL-
Жесткий диск SATA 500Gb WD WD5000AAKS 3.5" Caviar SE16 7200rpm 16Mb -
Блок питания ATX FSP ATX-550PNR 550W (20+4 pin,12sm fan,SATA) Low Noise -
вот мои требования системные, я не знаю как там саташка или нет
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:46
а да) SATA диски у меня)))))))))
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:47
я просто совсем недавно на этом компе
давайте вынимать винт из ноута?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:49
дык раскрутить и посмотреть надо, есть ли свободные сата-концы по питанию и интерфейсу.. то что комп навороченный, эт мы увидели и возрадовались, но этого недостаточно )
но если не лазили внутрь, то не думаю, что там всё забито доп. винчестерами и по питанию есть наверняка свободн. кабель.. интерфейсный уже не факт, скорее всего 'лишних' нету, но если привод стоит сата-шный, можно от него одолжить..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:51
я не разбираюсь что там к чему внутри(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:52
как выглядит провод? я вскрою посмотрю щас похожий
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:56
надо выключать комп? или нечего страшного если потихоньку залезу? просто не хочу связь терять... если что потом полный кирдык будет, сам не разберусь и комп сломаю...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:58
сата кабель питания - такой воткнут в винчестер системника(красн., жётый и 2 чёрн. провода в кабеле), наверняка есть такой же свободный, идущий от блока питания..
сата интерфейсн. кабель - рядом с ним в винчестер воткнут (идёт от материнки) - плоская шлейка (скорее всего болтающихся нету свободных, придётся отсоединить от оптич. привода) - отсоединять и втыкать в бучный хард (соблюдая ключи) при выкл. (лучше с выдернутым сетевым проводом) системнике
судя по современности материнки (лень искать описание в инете) привод сата-шный в системнике стоит, т.е. можно кабеля позаимствовать у него (если не окажется / не хватит свободных)
Последний раз редактировалось Serge. 23 сен 2010 01:02, всего редактировалось 4 раз(а).
если привод саташный - вообще супер, можно будет все из под винды сделать. если привод иде - тогда отклЮчите свой саташный винт и прицепите вместо него бучный, а с CDпривода загрузим прогу.
главное сейчас заглянуть внутрь системника и глянуть какими шлейфиками подключен у вас CD привод к материнской плате. если широкий многожильный - будем качать загрузочный диск с акронисом. если тоненьким (обычно красного цвета) - тогда будем искать виндовый дистрибутив.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:05
перекрестился и полез) тут пробовал вытащить винт из ноута, пока не получается... Кручу шуручики о они не вылазяют. Лан, это то я сделаю. Раскручу. Позже.Отключусь щас на минут пять
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:06
материнка такая же только не P6 а Р7
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:08
LostBoy писал(а):
перекрестился и полез) тут пробовал вытащить винт из ноута, пока не получается... Кручу шуручики о они не вылазяют. Лан, это то я сделаю. Раскручу... Позже...
поддеть крыш-ку отсека надо за спец. место.. это специально так делается, чтобы винтики окончат-но не выкручивались из крышечек и не терялись
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:17
от материнки идут полно свободных шнуров питания, а вот саташный провод занят один на приводе а другой на винте
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:18
Serge. а в ноуте 4 шурупчика надо выкручивать? Блин, там такую отвертку и не найдеш... Попробую чем нибудь ещё открутить... Нож не лезет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:19
отлично! у вас саташный привод! на его место повесим бучный винт!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:21
щас выкрутить надо попробовать ещё... что то никак не получается..
в совр. буках зачастую винчестеры не полностью спрятаны в контейнер, а высовываются своими разъёмами из контейнера так, что можно к ним подключать провода/переходники
..если иначе - то выкручивать из контейнера
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:24
я пока даже крышку не открутил. Она открутилась два шурупчика и всё, есть ещё два но они кажется не держут крышку. Но крышка вроде откручена а подцепляю она не идет, сильно боюсь сломать
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:26
не сломается.. не автогеном же его при разборке разрезают, а таким же образом открывают эту крыш-ку.. )
P.S.
.. мне тут зарубили доступ к таблице соответствия буков - платформ )
если это современн. компаловская платформа, то эти крышк-ки у них оч. тяжело открываются, надо и плоск. отвёрткой поддевать, и доп. усилие неслабое прикладывать )
Последний раз редактировалось Serge. 23 сен 2010 01:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:29
достал! тут какая то черная пластиночка на винте, похоже она контактировала с чем то... боюсь не повредил ли я её..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:30
как его подключать? винт? тут другие разъемы
cron
