Текущее время: 16 май 2026 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как попасть в биос?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:47
сата моде нажимаем
что там?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:48
Александра Кузьминанет, стаивл хрюшку. Не пошла семрка что то, наверно установочный косячный. Есть зверь щас попробую его
нажал сата моде, справа высвечивается AHCI
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:49
СТОП! ставим дисабле на AHCI
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:50
жмем на AHCI - ставим disable, далее F10 далее энтер и снова пробуем ставить винду
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:51
там выбор только IDE дисабле никак не выбереш
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:52
всмысле? поставьте тогда sata в режим IDE.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:53
да в биосе не надо ничего делать.. это не играет роли, тем более ничего там не менялось..
на буке изначально виста шла.. но диски установочные (recovery-cd) не идут в комплекте, надо их создавать из рабочей винды..
нету этих дисков ?
но походу нету..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:54
нету...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:55
короче походу в дистрибутив вашей XP просто не интегрирован сата драйвер. есть диск с семеркой?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:56
нет смысла больше копатся. уже утро. есть диск но он вообще не пошел, остановился на установке какогото драйвера и выдал ошибку но это было в отличии от винды в графическом варианте
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:59
ну пробуйте зверя поставить
зверь что то пыжится может и установит
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 05:00
ждем
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 05:04
остановился на создании нового раздела, дело в том что я их создал но тут пишет что нет разделов совместимых с виндовс. предлагает создать новый, но при создании появляется нефорамтированый раздел который опять предлагает создать новый так как не подходит для винды, замкнутый круг
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 05:05
в третий SP XP кажись интегрирован sata-драйвер, по кр. мере в пиратские сборки.. но если бы была в этом проблема, винда бы написала, что она не может распознать жёсткие диски, установл. на компьютере.. а тут не то
надо или diskeditor'om с дискеты, тем более в конфигурации если хард стоит одним/центральным - уже загрузка начинается, в отличие от предыдущ. ситуации.. или не нести и не платить кучу денег в сервис, а пойти купить просто второй такой или другого объёма винчестер бучный и туда спокойно поставить нужную винду.. хотя это уже немного не к сроку будет по-любому
а на этом винчестере в спокойн. полёте почистить бут и использовать его в кач-ве или нормальн. рабочего диска - или в коробочке, или для резерва информации или потом продать
Последний раз редактировалось Serge. 23 сен 2010 05:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 05:09
окей. давайте собираться кто на работу кто на учебу...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 05:10
жалко что я отнял у вас столько времени...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 05:12
блин. мож с дискетки diskeditor'om попробовать?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 05:14
только дискедитором с досовской загруз. дискеты ))
.......а акронис - походу такая же попса, как и парт. мейджик.. и ведь денег хотят немало за легал.. платите лохи деньги.. ) - до первого серъёзн. случая, с которым легко справляется программка 15-летней (!!) давности ..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 05:15
хотя врятли есть флоп на компе LostBoy
Александра Кузьминаа что он даст? просто форматнуть по новому? я так думаю что этот акроникс всё вычистил доталого и теперь диск не работает из за этого
кстати, вот такая же проблема: http://www.vistax64.com/drivers/155040- ... -bsod.html
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 05:16
да ну бросьте.
нету конечно... его только неделю назад купили новый
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 05:17
Александра Кузьмина там один инглиш...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 05:18
потом приду скажу как всё таки решилась проблема.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 05:19
да была кажись не так давно относительно у меня оч. похожая такая же ситуация.. что то с памятью моей стало ) - лень было искать дискетку с nde.. пытался партишном обойтись.. потерял неск. часов и потом взял свою старую дискетку
.. и я людям компы не собираю никогда без флопов.. даже в наше время )
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 05:26
до свидания)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 05:30
гугловский перевод Сашиной ссылки ... простите гугл за его плохой русский ))
http://translate.google.ru/translate?hl ... window%3D1
P.S. .. но тут описывается борьба с некоррекн. работой винды с режимом AHCI (думаю речь идёт о корявой поддержке этого режима в старых биосах.. в перв. очередь бучных), а это немного всё таки не то..
Последний раз редактировалось Serge. 23 сен 2010 05:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 05:33
мож всетаки изменим значение ahci?
PS ну код ошибки всетаки указывает нам на проблему с AHCI
так что это из одной оперы.
cron
