Текущее время: 14 мар 2026 12:47
 Заголовок сообщения: Pavilion dv6000 не ставится винда
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 22:05
Добрый вечер! на Pavilion dv6000 не ставится винда. HDD новый память хорошая. При попытке поставить XP синий экран. Если ставить висту - чёрный экран :-): . Семёрку не пробовал. Вышел из положения тем, что залил винду на этот жёсткий диск на другом ноуте, поставил назад в Pavilion, обновил драйвера, всё работает.
В чём может быть причина такого поведения ?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6000 не ставится винда
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 22:46
Например в том что в SETUP неправильно выбран работы харда :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 22:47
Режим работы харда неправильно выбран
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 22:53
там не выбирается режим работы харда
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 23:12
NAPman (Ненашев Алексей) +1
Там нет выбора режимов харда.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 01:18
Прогони память мемтестом. Склоняюсь что причиной такого поведения является север SPP100 :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 01:54
Вполне возможно что это север глючит, правда вопрошающий не указал полное название бука, по которому можно определить чипсет. Тока причем тут север и память я не понял, память никак не упирается в SPP100.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 11:52
Память на процессоре сидит, если что)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 11:58
Вообще, DV6000-как ЖЫГУЛИ (много и разных). Он на AMD или на Интеле вообще?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 12:47
В 0x000007b вываливается? :-)
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tillman, Yandex [Bot]
