Текущее время: 25 май 2026 13:40
 Заголовок сообщения: G86 750 --> G86 771
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 19:24
Привет я заменил G86 G86 771 750 за 1 MBX165 плате Sony, компьютер запускается правильно, но во время установки Windows экран становится черным. Есть еще один BIOS Setup? обновление?
Hi I replaced G86 G86 771 750 per one motherboard sony MBX165, the PC starts correctly but during the Windows installation screen goes black. Is there another bios setup? an update?
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
 Заголовок сообщения: Re: G86 750 --> G86 771
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 19:26
он работает только на внешний монитор
it works only on external display
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 19:47
вместо 750го на соню 771 ставится без проблем
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 00:29
Check the inverter and the lamp in the LCD
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 05:01
771 bad/was remarked. Try another. (99.9%)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 05:03
I had such experience many times
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 00:24
Почетный Мастер
не знаю что имеется в виду под "черным", но то что с левыми видеодрайверами пропадает подсветка - это факт! :-)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 03:56
Я закончил установку окон с внешним монитором, то я сделал обновление обновления VAIO (патч NVIDIA реестра) и проблема будет решена. Проблема восстановления системы DVD. С G86 750 не проблема.
I finished installing windows with external monitor, then I did the updates vaio update (nvidia registry patch) and the problem is resolved. The problem is the system restore DVD. With the G86 750 no problem.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 05:23
This platform perfectly worked on 730 and 750, but have some trouble with 770/771.
I thing problem is solved? :-|-:
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
