Текущее время: 12 янв 2026 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 21:18
блин одно и тоже 100 раз уже говорили.флюс на носится тонким слоем,а потом вытирается сафеткой.чему там кипеть?или ты в кастрюле чипы варишь,как картошку фри.раньше тоже шары накатывал ,снимал трафарет и нёс под ерсу,а сейчас лень носить,снял трафарет,дунул феном и все шары ровно в ряд,хрен отличишь от заводского. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 07:30
Мачо писал(а):
блин одно и тоже 100 раз уже говорили.флюс на носится тонким слоем,а потом вытирается сафеткой.:
Мне жалко дорогой флюс смахивать салфеткой :-)
Использую флюс-гель, наношу кисточкой. Перед нанесением кисточку не окунаю во флюс, а использую то количество, которое осталось после предыдущего нанесения на плату. После такого нанесения ничего вытирать не нужно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 09:10
По ходу процес нужно почувствовать - что и как , технология сама описана даже в этой теме , я сам сначала пару чипов угробил пока научился и если все делается так как нужно и неспеша то ничего не кипит и никуда не уплывает.
 Заголовок сообщения: Re: Станочек для реболинга.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 03:46
Подскажите где можно покупат такое игрушку с 62 и боле трафаретами хот 100-200 трафаретами лижбы там был от всех моделей чипов :smu:sche_nie:
например от всех стандартов :-|-:
ATI M
ATI VGA M
ATI Chip M
intel M
Intel VGA M
intel Chip M
nVidia M
nVidia Vga M
nVidia Chip M
заказат по инету не магу это не вариант для меня :nel-zya:
магу только купит в Москве :co_ol:
Когда Аллах откроет двери в рай, и спросит что ты желаешь? Я отвечу: позаботься о том кто читает это Сообщение.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 12:29
Лучше сначала спроси сколько это будет стоить(200трафаретов) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 13:07
Гляньте личку.
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 17:47
yurikel хот 300 трафаретов меня не интересует сколько будит а где достат трафаретов
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 18:27
nod201 в Москве наборы трафаретов можно найти здесь и здесь
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 19:40
вообще, нужно в 80 процентах случаем всего 2 трафарета ...
0,8 мм и 1 мм
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 10:11
Макс, а как же АТИ ? там универсальным никак :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 10:21
а то да ... у АТИ все не как у людей !
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 10:48
и интел, со своими художниками на северах. Уроды.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 06:59
ничего если закажу себе вот такую http://cgi.ebay.com/Reball-station-105p ... 2c56db9af5
проблемы не буд в долнейшим?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 08:21
это китай, далеко не из лучших
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 09:01
Максим, да ладно Вам. Ничего страшного что китай. Уже сотни людей приобрели себе такой станочек и все (или почти все) довольны. Просто эти трафареты, в отличии от Ваших - не предназначены для прямого нагрева. Тем не менее, работать ими весьма удобно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 10:01
Я китай не ругал никогда и не хвалил своих. Просто есть гораздо лучше и удобнее китай за теже деньги.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:24
Например?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:07
А Вам мозги бог дал, или я не прав ? Смотрите, выбирайте. Думайте.
Вам чужой ответ в рот положить ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:46
Почему бы и нет. Я не против. Если вам не трудно, конечно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:56
А смысл плыть по течению и дожевывать чужие жвачки ? Мозг зачем ?
Тогда смотрим рекламу по телику и покупаем !
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 13:30
Reball station + 105pcs stencils + Solder BGA Full Kit
нормальный станок. таким и пользуемся - полет отличный.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 13:52
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 14:28
и у меня точно такой же. довольна как слон. брала вариант с 84 трафаретами. минус - много трафаретов дублируется, тоесть под чипы с одинаковыми рисунками будет несколько трафаретов, а можно было бы всего один сделать. тоесть фактически полезных трафаретов будет несколько меньше.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 20:13
Я ещё в рамер чипа взял трафареты....
Чип в станке, ложу на чип трафарет(в размер чипа),затем верхний большой трафарет, насыпаю шары,катаю, снимаю большой трафарет и грею вместе с трафаретом(в размер чипа).Использую воздух китай...
Теперь результат 100% , спокойные нервы,доволен...., брал тут http://www.szbeitus.com/p_view.asp?id=149
на чип ещё по углм накатываю по 1у шару,для страховки от сдвига.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 00:37
И опыт...сын ошибок трудных.Тут прозвучала проблема ,когда при реболле оказывается несевшим один или два шара.До вчерашнего дня для меня это было большой проблемой.Неоднократно убеждался что легче перереболить чип чем посадить один шар.Тонким слоем флюс нанести не удается,и шарик наинает "плавать"...В итоге большие потери времени.Вчера осенило.Недостающий шар (или шары) перед тем как посадить иголочкой на место нужно сплющить,к примеру ручкой пинцета на ровной поверхности.Полученный "блин" уже не будет так плыть как это делает шар.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 01:14
а чёж не осенило петлю из стальной проволочки сделать ?
и им придерживать чтоб не бегал...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 09:16
Петля?Представляю плохо.Примерно наверное это как проволочка с окружностью на конце изогнутой под углом чтобы не мешать другим шарам.И сажать недостающий шар феном.Надо попробовать.Один шар петлёй удержишь,а если два шара и рядом,то петля не спасёт.
(:ts_ss: иногда осеняет другая мысль,"ну как же я мог не придумать кубик рубика до того как его придумал Рубик?Это же так просто!")
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 05:01
а если 2ва шара и рядом, то по очереди
а хорошие "проволочки" для петли-аркана продаются в магазинах для соматологии, называются иглы для каналов или мюллеры
P.S. кст в тех же магазинах хорошего всяко разно для нашего брата
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 16:11
Добрый день Уважаемые мастера подскажите , купил набор с трафаретами 80*80 и станочки для него но не как не получается на нём шары накатать все вроде по инструкции но при нагреве шары сползают и слипаются, флюс 223 пробовал ZJ-18, нагревать пытался феном слабым потоком пытался на станции верхним нагревом AOYE 720 не магу понять почему плывут шары, может флюс не тот, толь нагреваю не так, может надо нагревать только снизу но так можно чип убить
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 16:14
Постарайтесь минимизировать количество флюса. Думаю дело лишь в этом.
cron
