Текущее время: 18 май 2026 09:46
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 23:29
Здравствуйте!
Попал ко мне неисправный Rover Voyager E410 (он же Elitegroup G321) - не включался. Как он вел себя до того как перестал включаться - точно не знаю.
Заменил MAX1999 (не выдавал дежурные 3.3V), KB3910SF (он был коротко-замкнут по питанию - при подаче 3.3 вольта жрал около ампера) и два ключа около MAX1999. Все детали снял с донора, который был убит при сборке (плата пробита слишком длинным винтом), т.ч. они 99% исправные. После этого пациент заработал, но есть две странности:
1) При включении, если память, биос и процессор установлены, он сначала три раза выключается через несколько секунд после включения, на четвертый стартует и дальше работает. При перезагрузке (Ctrl-Alt-Del) - то же самое. Если память вытащить - не выключается.
2) Не видит сетевую плату и Primary IDE (куда подключается винт). Если загрузить Linux с LiveUSB - их нет даже в списке PCI устройств (lspci). BIOS при загрузке тоже их не видит, сразу пишет Auto Detecting Sec Master (про Primary не пишет).
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 00:34
UPD:
3) Не горит индикатор зарядки аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 08:06
для начала прошить биос,поидее должен прошиться и мульт. ну и проверить хорошо ли припаяли мульт, мож где нога в воздухе весит.
а это уже больше похоже на подбитый юг.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 09:44
Кроме полудохлого южного моста, другие причины невидения Primary IDE и LAN могут быть? Какие-нибудь перемычки, или сбитые/сдутые SMD резисторы-конденсаторы?
Пробовал снимать батарейку и переставлять микросхему BIOS с другой платы - ничего не изменилось.
Также интересно, почему он при включении три раза перезагружается (причем гаснет даже индикатор наличия напряжения с внешнего БП).
И еще вопрос - бук в принципе поддерживает Slave IDE устройства? Есть безумная идея подключить винт на Secondary Slave, параллельно CD-ROM-у (на 40 проводах :) )
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 10:49
Primary IDE заработал, после того как я поставил на него другой винчестер (Seagate ST940815A вместо родного Toshiba MK4032GAX). Осталась проблема с LAN и с троекратным перезапуском.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 08:09
Добрый день!
Простите, что влезаю, но уверена, что вы сможете мне помочь.
У Rover E410 L села батарейка на биосе. В связи с этим два вопроса:
1. Где она находится и как много надо отвинчивать?
2. Может кто-то знает, какая там именно батарея, чтобы можно было сразу ее купить и поставить?
Заранее спасибо)))
Нет Бога и не было никогда. Но мне так его не хватает...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 23:17
1. Находится на материнке под экраном, в батарейкодержателе. Если смотреть на ноут со стороны задней крышки , то выше аккумулятора.
Для того, чтобы поменять, над о раскурочить весь ноут и выташить из корпуса материнку. Будьте осторожны, пластик корпуса хлипкий и винтики все разные, желательно запоминать/помечать/записвать, какой где должен быть. Есть места, где вкрученный длиней, чем нужно болтик повредит элементы материнки и дорожки.
2. Батарейка обычная CR-2032, как на десктопных материнках.
Ну и стандартный совет - если не уверены в том, что можете сделать самостоятельно, то лучше отнесите в сервис. На этом форуме есть мастера из Уфы.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 08:40
Нда... Вот я и начала сомневаться в своих силах. Мастер знакомый есть, но уж больно не хочется оставлять маман без ноута. Ладно, попробую сама))) За ответ большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 15:46
А вот и позднее зажигание! На материнке под экраном???
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 16:01
материнка - плата под клавиатурой, но батарейка находится с обратной стороны этой платы.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 16:41
Гы :-) Теперь у меня "позднее зажигание" сработало.
Экран - имеется в виду алюминиевый кожух, закрывающий элементы на плате, а не дисплей ноутбука :-):
Trust no one
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 19:31
Меня, как человека, у которого полетела матрица на кпк и сгорело на работе аж два монитора пугает слово "экран" :-) Так что успокоил)))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 00:13
Насчет "опасных винтов", о которых говорил UR5WKD. Их 3, все они рядом. На плате, где стоит процессор, но с другой стороны, находится железяка, эти "опасные" винты ввинчиваются в нее. Если винт чуть-чуть длиннее, то он упирается в плату, давит резисторы и рвет дорожки (причем усилие для этого надо совсем не большое). Можно их и вообще не вкручивать - если все остальные закручены, то корпус и так держится нормально.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
