Текущее время: 14 май 2026 18:59
 Заголовок сообщения: acer travelmate 8210 не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 08:00
Ноутбук acer travelmate 8210 платформа ZC1 принесли с неисправностью периодически не видит usb порты,при приемке на ремонт,оказалось что он вообще не включается.после разборки был обнаружен сгоревший полевик AO4422,заменил,но признаков жизни не появилось.отсутствуют дежурные напряжения 5 и 3,3 вольта. на кнопке 0,5 вольта.Подскажите где копать?
 Заголовок сообщения: Re: acer travelmate 8210 не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 08:51
Начать с поиска кз, посмотреть почему нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 09:17
Начните поиск примерно в таком порядке БИОС, КВС, ЮМ
соответственно питания,ресет, кварцы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 11:20
спасибо.буду искать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 15:23
ситуация такая:был пробит диод в обвязке max 8724,после замены появились 5 вольт на ноге LDO,3.3 вольта только на компараторе lm393,больше нигде нет,на max 1993 питание VCC 5 вольт не приходит,не могу найти откуда должно идти.БИОС, КВС, ЮМ проверены на КЗ.КЗ и соответственно дежурного питания на них нет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 16:01
на чем в этом ноутбуке собрана дежурка если не секрет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 14:16
так все разобрался.помимо полевика ao4422 был убитый max8724 после замены все в норме.работает.тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot]
