Текущее время: 12 янв 2026 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: БГА МАШИНКА
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 12:37
ВОПРОС вот в чем , механизм подачи шариков, остальное все есть , диаметр от 0,4 до 0,6
шаблон создают в программе Sprint Layout,
а то сейчас шарики ложатся ровно но подача шариков пинцетом, не очень удобна, и мешает механике , шаблоны теперь не нужны , если есть какие мысли то милости просим , чертежи печатки и фото выложим , по завершению проекта .
с уважением андрей
 Заголовок сообщения: Re: БГА МАШИНКА
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:02
Лёгких путей не ищем? :-):
Фото этого чуда увидеть можно?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:06
Обязательно выложы фотки. Ну о-о-очень интерестно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:13
есть время занятся , почему нет , фото позже , фотик только зенит, в следуюшем месяце возьму цифровик
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:21
присоединяюсь к просьбе :-):
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:34
ну нет цифровика , вот ниже экскиз из чего делась , этих штук надо 2
http://portret.me/photo/blog/hard/110.html
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:51
Вакуум + вакуумный клапан+ иголки медицинские разного диаметра для 0.4 и для 0.5 один для 0.6 другой
Щас пользуюсь - подвод иголки вкл.вакум и шарик на игле - подвод к плате, откл вакум, шарик на плате .
недостатки - щас вручную - но впринципе несложно на станок прицепить и если шарики во флюсе - то механизм перестает работать - надо промывать...(не отходят шары)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:17
нет подача шариков иголка это уже потом , при вашем механизме раскладка , получается долго
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:29
мажте микросхему флюсом ,ждем потом делаем канавку ,распологаем ее под небольшим углом , насыпаем шарики и использия иглу меньшего диаметра и вакумный пинцет и механику набираем лехко нужный шаблон , но мне нужно механизм подачи шариков .
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:50
Ну от 5 до 10 мин в зависимости от кол-во шаров .... Вроде нормальная скорость.....
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:52
За камеру зачет!!! :co_ol:
А остальное? Оно надо? Трафаретов не хватает?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 01:27
И правда в чем подвох? Чип намазал - траф. положил - сдул остатки шаров - траф. поднял и вуаля, шары на чипе. Зачем машинка, вроде не завод. :-):
С уважением, Владимир!
ремонт ноутбуков, мониторов и еще по мелочи :-)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 02:52
А чего вы у человека идею на корню гасите? В качестве подачи шаров можно попробовать шестерню с модулем около 0.7мм, сточенную по ширине до тех же 0.7мм и бункер с сужением. Но тут, как мне кажется, проблема будет как обеспечить чтобы шары "отваливались" вовремя - они могут и статике повиснуть на шестерне.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 04:13
У меня знакомый вообще не парится - он из тарелки ложкой в трафарет шары сыпет. И ни одного не пропадает.
Хотя я все ранвно не понимаю этих манипуляций, т.к. 90% времени реболла занимает нагрев, а раскладка шаров в трафарет - несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 12:30
я не говорю что , трафареты мы выкинем, ну просто устройство есть управление через com , какой трафарет нарисовал сохранил , есть недостатки , с подачей шаров и с портом управления , но вторая проблема вообше скоро изчезнет , потому как шалонов в память можно закачать , максимум 300 шт , и привязки к компьютору она иметь не будет , но тут проблема с дисплем , на том варианте который у меня он 4 строки и выдает только номер шалона , приходится иметь книжку с картинками шаблонов , с шестеренчатой подачей пробовали геморой , диаметр очень сильно привязан и липнут они к зубьям , нет тут чем проше тем надежней , ну и на USB надо переходить , скоро 22 стукнет , как сказал президент выпросто не видите нано технологий потому и не знаете проних ни чего.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:50
Есть лучше вариант. Надо использовать за основу чпу станочек которых валом в интернете
а в качестве инструмента поставить диспенсер для подачи паяльной пасты и все. Это гараздо и проще надежнее.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 00:29
есть еще вопрос , раз уж станочек будет для бга , насчет подачи шариков я почти решил , то пусть и масочку для бга делать умеет , был у меня тут текстольт толшиной 0,1 , незнаю может микрометр врет , но не намного , но это старый запас с оптики или как говорят с луча , но его то есть текстолита не много , так что в городе вологде в магазинах точно не найти , вопрос есть ли он в продаже или нет в других городах , про разрезание обычого текстолита я не веду разговор , жду ваших ответов .
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 01:22
да тему надо закрывать, максимум что нужно это bga печка, для чипов ,шаблоны сейчас делаем на чпу, а вот про печку надо подумать, графики пид плавки свинцовых и безсвинцовых шариков ,есть у кого нибуть ,станок разобрал теперь рисую печатные платы на нем, но опять засада маркеры которые рисуют, изнашиваются быстро ,а картридж для печати пока не придумал, не могу наити как устроены обычные струйные картриджи, четкую схему работы не могу найти, кстати думал сложно будет станок переделать, но попался на глаза старый сканер lpt и все вопросы ,отпали сами собой, если есть предложения пишите.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 23:07
А те же печатки на струйнике сольвентными чернилами не пробовали делать?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 00:58
да струйник ,переделали взяли от него только голову для печати и переделали, точнее увеличили печатаюшие отверстия, но работа обошлась дорого ,но зделали быстро, толшина линий 0,1 mm, сложности нет, но дорого выходит, блин эти лазерные резчики шаблонов, такие цены гнут, да и схему пришлось переделывать ,а то как в армий круглое носим, квадратное катаем, умные японцы, только не можем добится чтобы станок сразу печатал, там есть холостой ход ,для для забора листа, проблема великая, но русская смекалка сильнее .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:29
Вы просто не тот принтер выбрали. Есть для печати на CD болванках скажем. Есть поболее со столиком для подачи, печатает на всём что на этот столик помещается и переделывать ничего не надо. Последний хит был - струйник для печати картинок на ногтях. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 21:53
Ага! А еще на цветах...
У нас на обслуживании четыре таких аппарата стоят...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 00:07
с уважением андрей
http://www.factronix.com/produkte/rewor ... reballing/
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 00:42
при наличии шариков и трафарета уходит 10 мин для ребола руками.
я так понимаю что эта машинка использует эти же шарики... тогда смысл ее.. пока настроишь, пока укажешь какой чип.... при этом его надо самому чистить, лудить.
смысл тогда.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 01:03
Какие шарики о чем Вы, :sh_ok: паста дозатором подается и нагревается лазером :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 01:24
http://www.factronix.com/_downloads/BGA ... mation.wmv
наверно показалось
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 09:36
вот проблема остается только с лазером
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 12:54
Да шары однако, с пастой такое бы наверно не получилось...
можно или лазер или микроволновку или индукционный нагрев. :-)
