Текущее время: 25 май 2026 13:05
 Заголовок сообщения: Маркировка ATI-Шных чипов.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 16:16
Приветствую всех участников.
Такой вопрос: насколько взаимозаменяемы ATI-шные видеочипы, и как их вообще различать?
Например (название видюхи = название чипа): 3430 = 216-0707007, 3470 = 216-0707001, 3650 = 216-0683008 и пр.
Какие заместо каких ставить можно, а какие нельзя, и можно ли вообще.
Сейчас, например, нужен чип 216-0707007. Можно ли его заменить другим, и если да, то каким(и)?
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка ATI-Шных чипов.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:13
psyche писал(а):
Приветствую всех участников.Сейчас, например, нужен чип 216-0707007. Можно ли его заменить другим, и если да, то каким(и)?
Можно поставить 216-0707001. Работать будет.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 19:59
Алексей К. (Kra$@Alex), спасибо, попробую.
А это из опыта, или "по идее должно работать"?
Где информацию по этой теме посмотреть можно, чтобы в будущем подобных вопросов не задавать?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 22:15
Это из по-идее.
На сайте АМД можно посмотреть спецификацию: http://www.amd.com/us/products/notebook ... specs.aspx
Вот здесь более подробно: http://www.amdclub.ru/videokarti/videok ... -noutbukov
Да и форум полистать полезно
search.php?keywords=0707001&terms=all&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 23:46
Вообще по идее первые цифры в маркировке XXX-XXXXyyy задают семейство чипов, а остальные - конкретизируют модель.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 00:05
если "идея" правильная, то подскажет она не хуже опыта.. :)
вообще, если более широко смотреть на взаимозаменяемость видео от ATI, то маркировка чипа никакой роли не играет. При подборе замены роль играет ядро, на котором чип построен, тип памяти, с которой этот чип работает и разрядность шины памяти.. все остальное, типа частоты ядра или памяти, вторично - ибо задается биосом.. вот живой пример из вашего же вопроса - 3650 = 216-0683008. HD3650 - ядро RV635, смотрим тут на спецификацию.. видим, что однозначно встанет и "десктопный" чип.. :) покупаем дешевую видюху, типа такой и радуемся рабочему буку.. :) точно так же меняется и HD4330 на HD4350 (сегодня проверенно на ProBook 4515), ну и так далее..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 00:24
Для примера система маркировки AMD была такой ... см аттач
И вот ещё удобная таблица для поиска подсказок http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison ... sing_units
PartLegend.jpg [ 42.8 КБ | Просмотров: 8932 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 17:08
Огромная всем благодарность!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 15:44
А насколько критично различие ASIC в чипах? Различные ASIC совместимы между собой или можно только менять в сторону увеличения? Или в разных случаях по разному? Разъясните пожалуйста кто что знает.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 18:45
Или эта информация есть, но закрытая?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 00:27
Почетный Мастер
практика показывает, что именно так.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 14:43
Тогда может кто-нибудь даст ссылочку на документацию где можно почитать.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 15:11
Почетный Мастер
на какую документацию?? нет документации. в которой написано что-то типа "эти чипы можно менять на младшие ревизии, а эти нельзя."
пробуйте - вот и будет вам своя личная документация ;-) здесь у всех так.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
