Текущее время: 26 май 2026 19:02
 Заголовок сообщения: Нужен кусок схемы Asus X50SL (F5SL)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 18:30
Asus X50SL (F5SL) после грозы не видит сеть, нет заряда аккумулятора. Помогите плиз кусками схемы!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен кусок схемы Asus X50SL (F5SL)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 19:37
меняй чип сетки, шим зарядки, а может и южник.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 20:13
с контроллером заряда видимо однозначно-замена, а вот с сетью пока сомневаюсь, операционка сетевую карту опознает. хотелось бы все ж посмотреть на схему!!!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 14:09
Кабель сетевой видит ?? Для этого схема не нужна, да и ваще сеть проверить без схемы можно..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 09:35
посмотрите сборку на 75 ом возле разъема лан...а потом уже делайте выводы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 09:10
сетевой кабель изначально не видит, операционной системой карта опознается и проблем якобы нет...
сборка цела, развязывающие тр-ры тоже, вот и хотелось бы глянуть куда дальше смотреть...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 09:56
сетевой интерфейс состоит из двух частей, входящий-исходящий формирователь и собственно контроллер. Сейчас все стоит в одном чипе. Менять его ! Ну бывает конечно, что трансформатор, но редко. Гляньте даташит на сетевуху.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 06:42
Сталкивался на десктопной материнке не единожды - слёт макадреса. т.е. сетевуха работает , системой распознаётся , дрова ставятся , но ввиду отсутствия макадреса - сеть не видится
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 08:05
он в епромке стоит, что, стиралось ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 14:18
Как раз таки этой епромки на материнке распаяно вообще не было
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 11:03
Ребят, подскажите что тут стоит?
выгорело полностью. раскрошилось при прикосновении. маркировка не видна была.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 08:10
Сдвоенный N-канальный мосфет типа Si4914DY
Снимок.JPG [ 16.84 КБ | Просмотров: 2224 ]
