Текущее время: 13 мар 2026 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER 5720G не работает матрица
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 19:56
включаешь бук , и нет ни подсветки ни изображения, когда принесли его сказали мол нет изображения, я включил его он один раз завелся и усе, больше ничего. видео в нем стоит ати2300 и мост интеловский. мост грел - ситуация не изменилась
Ремонт ноутбуков в Барнауле.
"Арбат компьютерс" 380806, 696002, 89609616413
http://arbat-it.ru
[img]http://speed-tester.info/bl2b69d6m4y2010c000000teСтаж_в_ремонте_буков.png[/img]
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5720G не работает матрица
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:10
грел то зачем ? в чем смысл ? не нвидиа ...
прям вандализм, а не диагностика. :-):
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:14
Дык, как же без прогрева то? Этож первое действие, он велик и вездесущь, лечит все!! И геморой и запор. :nez-nayu: :ot_riad:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:19
Финалгоном или Фастум гелем не пробовали ?? тоже прогревающий составы :de_vil:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:27
фастум гель - отстой, Финалгон - ацкая смесь! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:29
- Доктор, помогите, я постоянно чего-то боюсь без причины.
- Сестра, слабительное! Сейчас примите и будет Вам причина... Следующий!
- Доктор, помогите, я после снятия гипса уже 4 месяца хожу только на костылях, не могу без них.
- Сестра, слабительное! Сейчас костылики-то бросите, да побежите! Следующий!
- Доктор, помогите, у меня запор.
- У меня тоже не "мерседес", но я не кричу об этом на каждом углу. Следующий!
(C) Анекдот
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:33
Прозвоните, для начала, шлейф.
Питание на матрицу приходит? Что-нибудь на входах инвертора есть? С внешним монитором как себя ведёт?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:35
может награду дадим ?
pioner.jpg [ 58.9 КБ | Просмотров: 1638 ]
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 25 сен 2010 08:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:37
:ti_pa: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:43
Юный пионер! Будь к прогреву готов!!! Всегда готов!!! :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:44
Нормально.. я G6100 мазал - еще ни один не вернулся !! а ваще я Капсикамом пользуюсь, сцука, им даже ШИМ-ки лечатся на раз !! а Блоки питания им просто по шву промазываю, даже не разбирая, и оставляю на ночь.. с утра все работает..
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:47
ыыыыЮ, мыть надо после Капсика то, тады и с вечеру все работать будет :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 21:10
большеб по делу говорили чем издевались!
http://arbat-it.ru
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 22:43
Нужно иногда и отдушыну найти. Вот ты и дал повод.
А совет тебе дали. Нужно диагностику делать, а не греть всё подряд.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 05:35
3 шутуки встретилось с подобными симптомами с отвалом южника, при надавливани в его районе на плату, ноут стартовал.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 06:22
vandal
Интел, ати греть бесполезно. Прогревание имеет смысл, если понимаешь технологический процесс изготовления чипа.
В данном случае, ставлю 99% на МЦП (не зная фабулы), и кстати он далеко не всегда реагирует на прогрев, а вот замена на новый - исправит ситуацию.
[hr]
[spoiler=Господа дедушки...]...а че вы, реально, так набросились на человека? Он еще глобальных глупостей не сделал.
...но я с вами поглумлюсь по теме
Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 08:08
да я вообще готов извиниться за пятничное поведение! Всегда готов ! Наша жизнь состоит не только из сухих ответов и вопросов! А медаль подправлю.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 08:11
по делу !
все состояния, моргания, пост-коды, напряжения, предположения и намеки по данной неисправности в студию!
тогда есть возможность помочь коллективно!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 08:16
Максим
Там нечего думать. МЦП на замену. Если не бить и не заливать, то на этой платформе просто ломаться нечему! :ne_vi_del: :dan_ser:
Да! Один раз был отвал сокета... но там был удар (стопудова), хоть килиен это и отрицал.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 08:21
какой там мсп если у автора интел север-интел южник :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 08:24
Chernosov
Где там интел и интел? Можно тыкнуть меня мордом? :za_da_va_la:
Стебаться дедовщина от этого и начала, что интел греть бесполезно, из собственного опыта скажу что с каждым прогревом интелу северу только хуже, особливо если в нём ещё и графика спрятана :-):
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 08:26
мост интеловский. мост грел - ситуация не изменилась.
в самом первом сообщении автора
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 08:29
Chernosov
Признаю - не просек. Раза 4 перечитывал. И вообще, был уверен, что речь про 5520 идет.
[spoiler=Фсё]Больше под пивом в инет не пойду!!![/spoiler]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 08:34
так ! тут платформа ICL50 La-3551 - правильно ? значит интел 965!
греть точно нечего !
ати на внешнем видео стоит ? тоже нечего там греть.
биосы на них слетают, видики дохнут - подкинуть !
кмос батарейку передернуть, напряжения померять !
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 14:08
тут и wistron columbia может быть, если это travelmate. и болячки будут соответсвующие.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 15:26
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
vandal
ну не надо так безапелляционно: по меньшей мере один интеловский север и один атишный глючат подобно нвидиа,и если не брать в расчет эту особенность,то соответственно ремонт не будет произведен заменой чипа,а как то иначе(прогрев/реболл)-а это не есть признак проффесионализма :-)
ps:"один"-не в смысле 1 раз/1 штук,есть некоторая статискика,правда пока небольшая по 3-4 случая.Причем в случае ати-разные буки/платформы,т.е. тут я уверен на все 100 что проблемма в чипах.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 15:35
ну про то, что ати прогревом не диагностируются это не верно, вспомните знаминитые атишные Radeon IGP 216-06740хх
Вот видео атишное греть не советую
особенно не советую греть интеловские северные мосты, очень прикольно отрывает пятаки по углам если греть кристал, пионеры меня в этом уже просветили
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 19:33
видяху подкидавал такуюже заведомо исправную - тоже самое
шлейф прозванивал - целый
в пн попробую биос перешить и отпишусь.
PS - а где медалька подправленная??? :ny_tik:
http://arbat-it.ru
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 21:43
а надоть таки подпаяться к LPC..... стопудово там DA
