Текущее время: 14 мар 2026 11:09
 Заголовок сообщения: DELL INSPIROM 1501 POST 87
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 21:24
DELL INSPIROM 1501 модель PP23LA, (платформа Quanta FX2).POST 87 и виснет.Сетку отключал, биос перешил, мост RS485m отреболил и посадил назад результата нет всеравно доходит до 87кода и виснет.
Я предполагаю что сдох север RS485m но неуверен на 100% подскажите может еще гдето косяк быть связанный с таким дефектом(моста рабочего нет чтоб подкинуть).
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIROM 1501 POST 87
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 21:37
а куда именно он вывел 87й? вы плату тестируете, подключали монитор/матрицу? проц можно попробовать подкинуть.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 21:47
Все єто проделывал изображения нет и быть неможет т.к. без памяти он выдает тотже 87код а выдает посто код на пост карту .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 00:34
Почетный Мастер
купили посткарту, и теперь суете во все подходящие раззъемы? так? :-) ну нет в 1501 шины LPC в вайфайном разъеме! не было, никогда не будет, и вывести ее туда так, чтобы работала карта, не получится
если хотите смотреть посткоды - поставьте разъем minipci на плату.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 01:53
Странно ... А POST коды именно на этом ноуте и у меня бегали ... И тоже на 87 стопорились. В моем случае помогла пропайка мульта. Хотя предварительно менял загретый кем-то север .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 08:31
А что же она тогда показывает если вы говорите что их нету???
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 09:08
Есть разные платформы. Чуть позже опишу принципиальную разницу. А вообще.. 87 - это явный неконтакт VCCSM, SDQ, SDM, SDQS
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 10:10
Если я вас правильно понял -єто связка северный мост память (нужно прозвонить эти цепи)????
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 10:26
Почти правильно...
Надо снять/заменить СМ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 10:27
В этом бук она тупо считает циклы . И все .
То что она кажет это никакого отношения к пост не имеет
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 10:34
Понял ,спасиба.
