Текущее время: 14 май 2026 18:03
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 18:05
Здравствуйте. Я начинающий мастер в этом деле :pri_vet:-: и вот сразу столкнулся с такой проблемой:
Имеется этот ноут, месяц назад меняли на нем материнку (была залита, прислали на замену б\у). Сейчас обнаружилась такая проблема: стоит ноуту поработать минут 10 или час, то после перезагрузке он не стартует, появляется черный экран и переодически моргат индикатор HDD(с переодичностью 3 раза). Приходиться выключать и ждать минут 15-20, только тогда включается. Охлаждение разбирал и чистил. Подскажите какая может быть проблема и что лучше на MB проверять?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 06:49
Температуный датчик мандит. Какой именно - не угадать. Для начала подкинь другой процессор, т.к. он там самый горячий элемент. Но такое детектирование проще всего вычислить локальным хладогенным детектированием, на подобие перевернутого дустера или фризера.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 08:34
Поменял процессор, теперь после перезагрузки на экране мигает курсор и дальше ни каких действий. Далее выключаю принудительно и снова включаю, 1 раз моргнут индикаторы замочков 1 и А, после этого черный экран и все.
Lexis (Школин Алексей) подскажи, что такое локальное хладогенное детектирование?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 08:45
Черный экран и белый курсор - это хорошо! Значит полный старт прошел, но что-то его тормознуло.... если это не тупо слетевшая винда.
ЛХД - это детектирование неисправностей, путем использования специальных химикатов в специальных твердотельных упаковках, которые позволяют на выходе, мгновенно получить температуру до -85°С... кароче балончики такие специальные типа аэрозоля.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 08:50
Lexis (Школин Алексей) понятно, спасибо.
Нет,винда не слетела.После перерыва бук грузиться нормально. Клиент эту проблему заметил, когда винду переустанавливал.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 09:14
Thresh
Отключите ВСЕ устройства, кроме минимльно необходимых, и протестируйте ноут. На сколько я понял, он стартует, но не стабильно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 11:44
Lexis (Школин Алексей) отключил все возможное, ток же себя ведет.
На новой материнке скорее всего перепаивали сокет (были многочисленные следы флюса), может он сел не полностью и из-за этого такая проблема?
