Текущее время: 14 мар 2026 03:03
 Заголовок сообщения: RoverBook VB511 нет подсветки LCD
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 13:56
RoverBook VB511 (до материнки пока не добрался, доберусь - укажу как её зовут полностью) нет подсветки матрицы. лампу проверил - работает, подкинул новый инвертор - не загорается. подкинул другую лампу, для очистки совести - не горит. прозвонил шлейф - нет обрывов. стал искать напругу на инвертор, искал непосредственно на разъёме, стоящем в матери (как я тут уже выяснил: меньше 12 вольт там не бывает) - а нету... только 5 и 3 вольт нашёл... мерял с подключенным инвертором и без него.
то есть, по моим выводам, с матери не приходит, или что-то её засаживает.
никто не сталкивался, что там вылетает?
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook VB511 нет подсветки LCD
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 14:14
подсветки нет а изображение на матрасе есть ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 17:43
да. изображение есть.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 18:49
Я бы, для начала, нашел шину питания инвертора и подал напряжение с внешнего БП. Если все запустится, можно и предохранитель искать (чаше 0-резистор) или выбитый мосфет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 09:59
Есть еще 5-ти вольтовые инверторы. Возможно это именно тот случай. 3в - вероятно ENABLE либо DIN.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 14:46
я так думаю в инверторе ведь предохранитель именно по питанию и стоит? так там нет напруги - 0в...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 15:49
Ну вот вам и ответ на ваш же вопрос. Ищите причину.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 16:19
Спасибо всем откликнувшимся и оказавшим помощь! выкрутив мать, (кстати: её маркировка PS1MB), тут же обнаружился сгоревший smd-дроссель, который стоял по питанию этой самой цепи.
а старый инвертор оказался в кз. из-за этого дроссель и сгорел. поставлен новый, такой же по размерам, и скорее всего какай-нибудь аналогичной "мощности". (я его сдёргивал с материнки тоже от ровера, только там они обозначались Fхх)
напряжение питания инвертора было тут же замеряно - 19 V.
подсветка появилась.
