Текущее время: 18 май 2026 22:57
 Заголовок сообщения: DV5000 полосы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 23:00
MB: LA-3181P
При входе в виндовс появляются полосы, дергается изо. полосы поднимаются снизу вверх. Если загрузиться в сэйф моде то всё ок. Менялся лсд, север - всё одно.
 Заголовок сообщения: Re: DV5000 полосы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 01:48
фото полос в студию
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 04:24
VadimKR
А при чем тут север? Там вроде 7400 стоит, вот его и надо менять.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 18:03
вот
Фото039.jpg [ 77.96 КБ | Просмотров: 529 ]
Фото040.jpg [ 68.12 КБ | Просмотров: 529 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 11:54
Удалил драйвера, полос нету. Но не могу установить заново драйвера. Не находит видео. Возможно 7ка кривая?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 11:55
И кстати на внешнем полос небыло :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 11:57
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
VadimKR
Нету там 7400, север только RS480M 216MPA4AKA22HG
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 12:48
Может быть не досадили северный мост...
А вобще не мешело-бы другую матрицу временно подключить....
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 11:35
Я писал что менял ЛСД. После замены моста ничего не изменилось. :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
