Текущее время: 09 апр 2026 18:22
 Заголовок сообщения: Помогите с материнкой ACER ASPIRE 6920G
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 13:33
Проблема такая:
не включается ноутбук. Втыкаю зарядное в мамку, даже не загорается светодиод на штекере. Полная тишина. На кнопки вкл/выкл вообще не реагирует. На материнской плате слышно какое-то клацанье... приблизительно 1 раз в 2 секунды тихий клац...и опять через 2 сек. клац... и так далее.
Подскажите пожалуйста куда рыть. Может у кого-то была похожая проблема. Фото узла по питанию прилагаю. Заранее всем спасибо....
Фото 1: http://www.k-service.pl.ua/IMGP0490.JPG
Фото 2: http://www.k-service.pl.ua/IMGP0491.JPG
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 13:47
БП случайно в защиту не уходит, светодиод на нем не мигает?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 13:57
Не уходит... Лампочка на б/п горит (не мигает), питание на разъеме присутствует (19V). По словам владельца ноутбука, обновил винду, перезагрузил, и с того момента не включается...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 14:02
Если с БП все ок, то искать короткое в цепи 19В, проверить второй входной и все верхние ключи в основных питатаелях.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 16:05
У меня такое было, один в один. Ключи целые были, помог поиск лабораторным БП с маленьким током. КЗ было на керамических кондюках. После замены выяснилось что еще мульт убит. После замены плата ожила.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 16:44
Ага - только что закончил машину с такими же симптомами - керамика :-):
Trust no one
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 17:17
На ощупь ничего не греется. Входные ключи если бы коротили, то БП в защиту уходил. Две секунды это что успевает запустится и питание подается дальше по схеме, а там КЗ и срабатывает защита.
лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 23:05
Тема также обсуждается здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 96#2652196
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 18:17
посмотрите C19 и рядом стоящую керамику, точно вам подскажет лабораторный бп . ставим 1В и увеличиваем ток до 1,5 -2 А и ишем что греется\
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 18:34
Самые толковые советы были на форуме по ссылке
ну и еще для обсуждения
http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
шрифт то красный зачем?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 21:29
Извините, давно не отвечал. Заменил керамику, ноут включился, отдал клиенту, и забыл за него...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:06
расскажи подробней что заменил просто у меня такая же проблема ноут лежит уже 2 месяца
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 00:00
Ответил в личку.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 11:13
Ответил в личку.
нету лички)) ну я сам разобрался. просто подключил питание и слушал где щелкает, оказалось с19 и рядом который а потом он аж начал искры пускать))) заменил и все норм))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 12:32
нету лички. Нет ложки да? Акк есть а личных сообщений нет( а дальше было куча мата по поводу тупизны "начинающих' которые позорят начинающих - по многом темам) Но всё пофиксено. :-)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 12:35
оказалось с19 и рядом который а потом он аж начал искры пускат---- ну прямо шаманство и пиротехника сибири. А остальные всё сразу поняли, если вы даже названия элементов озвучить не в силах.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 15:04
У меня проблема с разъёмом питания, подключаю шнур питания а ноут не заряжается и индикатор питания не светит, работает только батарея, проверял шнур от другого ноута таже проблема. подскажите в чём может быть проблема
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 21:20
Так создайте свою тему. Не понятно малость, блок питания на другом компьютере проверили, то компьютер с этим блоком тоже не работал, или вы заведомо рабочий подобный блок питания брали от другого ноутбука и тоже не работало.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 18:40
тот же вопросик возник керамику перебрал с одной стороны платы С19 и все рядом целые куда еще смотреть подскажите пожалуйста?
