Текущее время: 20 май 2026 02:13
 Заголовок сообщения: Проблема с питанием acer 5920g
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 15:44
Всем Доброго времени суток! У меня такая проблема, имеется ноутбук acer 5920g-302G16 и случилась с ним такая беда: работал он нормально от батареи и в один прекрасный момент батарея села. НУ я подключил его через адаптер к сети. Но зарядка не началась а просто начал мигать индикатор питания от сети на ноутбуке и одновременно и в такт с ним начала мигать зеленая лампочка на самом адаптере питания(такое ощущение что кз и защита срабатывает... хотя хз...). Дальше больше - ноутбук в принципе можно включить, НО работает от совершенно нестабильно из за того что постоянно перходит то в работу от батарии то в работу от сети....ну я решил попробовать вытащить батарию и заметил что без батареи(батарея кстати As07b72) индикатор питания перестает мигать и начинает работать ровно(просто светиться синим как и было раньше), НО вот без батареи ноут стартовать не хочет(тоесть при нажатии кнопки включения опять начинает несколько секунд мигать индикатор включения и потом опять светит нормально).
Решил замерить какое напряжение выдает адаптер - 19 вольт как нада в общем... решил проверить выходит ли напряжение на контакты батареи при подключенном адаптере и обнаружил что при выключенном ноуте и вытащенной батареи на контакты + и -(ну я так понял что это контакты по краям) батареии нет напр, а при нажатии кнопки питания напряжение в 15 14,8 вольт появляется но не на долго(ну по мигает индикатор питания несколько секунд как я исал выше) и проходит.
Уважаемые фоумчане не подскажете с чего начать - я сам занимаюсь ремонтом сотовых и в ноуты никогда не лез - не подскажите с чего начать? отдать в сервис сейчас никакой возможности. Проверить с другим адаптером или батареей тоже не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с питанием acer 5920g
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 16:00
Решил замерить какое напряжение выдает адаптер - 19 вольт как нада в общем... решил проверить выходит ли напряжение на контакты батареи при подключенном адаптере и обнаружил что при выключенном ноуте и вытащенной батареи на контакты + и -(ну я так понял что это контакты по краям) батареии нет напр, а при нажатии кнопки вклчюения ноутбука напряжение в 15 14,8 вольт появляется но не на долго(ну по мигает индикатор питания несколько секунд как я исал выше) и проходит.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 16:59
есть возможность подкинуть рабочий БПшник?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 17:52
На разъёме АКБ 3.3В в середине есть.?
Б.П.-не 3-Хпиновый?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 18:15
Б.П.-не 3-Хпиновый?
Трехпиновый - эт в смысле что??? не совсем понял))) адаптер сам?? ну дык там только + и - и все врод бы....
а насчет акб - ну на самой батарее я замерел - там собсна ток по краям плюс и минус соответственно выдают между собой почти 15 вольт....
на на ноуте если подключить адаптер и вытащить батарею получается:
там всего 7 ножекчитаю слева на право
1 и 2 ножки: - звонятся между собой и по ходу обе просто "+"
3 ножка - хз что это такое но между ней и массой либо минусом 3.05 вольта
4 и 5 ножки - тоже не знаю что такое но между ними и массой по 2,55 вольта
6 и 7 - тоже звоняться между собой и па ходу масса
Господа не подскажите что это вообще за непонятные такие ножки что дают одна 3,05 вольта и две по 2,55 вольта?? и ваще зачем они???
Да и вообще предположения насчет ситуации??
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 18:18
Ищу такую возможность)))пока не получается)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 18:30
old-zhygaloчто это вообще за непонятные такие ножки что дают одна 3,05 вольта и две по 2,55 вольта?? и ваще зачем они???
Для опознавания родного АКБ.
Про 3-Х пиновый Б.П. много тем есть. Поиском поищи .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 19:26
Не путайте человека - это ACER , при чём тут трёхпиновый ...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 19:32
Намёк был на то, что не хватает питания от б.п. по току. Если с другим блоком то же самое , то проблема с контролером питания в ноуте. А батерею пока не надо трогать :-):
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 19:48
old-zhygalo, проверьте целостность кабеля от блока питания до ноутбука. Вероятно, перегнулся. Особое внимание краям у штекера и у самого блока.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 21:11
Такс.. я тоже думал про точ что ампертажа не хватает и путем экспериментов понял что не выдает он положенных 4,8 ампер.. а около 3 тока... после для достоверности проверил на другом блоке питания(таки получилось найти подходящий) и все с другим ноут работает.... делаю вывод в необходисмоти ремонта бп. Если не сложно - не подскажите что с ним можно сделать ? может схема?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 21:35
Блок кстати pa-1900-24
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 22:32
Проще поменять БП.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 22:44
Можно аккуратно открыть и посмотреть, возможно конденсаторы вздуты,...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 22:47
Андрей Загорский писал(а):
Проще поменять БП.
Ремонта на полчаса )) Да и дешевле.
Другое дело, когда первичка дотла выгорает - тогда смысл ремонта действительно теряется.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 01:02
для этого схема совсем не нужна :-)
это классика - высох входной 400в электролит + возможно и выходные подсохли.
этим летом на входные электролиты в бп вообще мор был - то ли жара так подействовала, то ли просто дрянь ставить начали.
OOO "CompLine". г. Воронеж, пр-т Труда, 39. тлф (473) 241-00-51
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 02:10
итак))буду пробовать менять)отпишусь на днях)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 21:23
Итак я все сделал - дело как и предсказывалось было во входном кондере на 100 микрофарат 400вольт)))
правда немного запарился искать такой кондер чтоб по размерам подошел)) но ничего - нашел чуть больше - влез впритык)))
Так что ремонт оконччен))) всем спасибо за помощь!)))
ТЕМА ЗАКРЫТА!
