Текущее время: 14 май 2026 00:47
 Заголовок сообщения: FS Amilo Li2727 - не просыпаеться
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 15:40
FS Amilo Li2727 после ввода в спящий режим не хочет из него выходить.
всё навестное целое.
что могло произойти?
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo Li2727 - не просыпаеться
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 16:04
BIOS попробуйте перепрошить
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 17:12
на сайте http://ru.fujitsu.com bios`а не найти :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 17:28
Плохо ищите :nel-zya:
http://ru.fujitsu.com/support/downloads.html
есть биос на эту модель!!!
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 17:52
я там все лехко нашел
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 18:22
Да спасибо, при распаковке ехе`шника для создания дискеты нашёл файлик похожий на прошивку название LV1V110.WPH но програматор xeltek 580 не хочет его писать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 19:47
Эмн, скорее всего тип микросхемы выбран не верно. НО, я сам такой, сразу в программатор, у вас ведь ноут работает, почему бы прям на ноуте не прошить )))
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 19:50
ноут только реагирует на кнопку PWR но не инициализируеться, как прошивать в этом случае не знаю :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 19:56
так он включается или нет?...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 20:09
Описание работы:
при нажатии на кнопку PWR ноутбук реагирует лампочкой power-on, далее изображения нет.
аккумулятор заряжает.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 20:24
Тогда вариантов масса ((
тестит ли он память
пробовали ли на внешний монитор
биос надо бы прошить в первую очередь
у меня была однажды проблемка с синтезатором частот, грелся жутко
так же стоит проверить температурку у южного моста
не замкну ты ли юсб порты и не замыкали ли их. клиенты редко когда скажут что замкнули. Иной раз разъем выломан и коротит, но в этих ситуациях ноут даже не включается.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 20:50
всё кроме биоса проверенно, с биосом пока трабл...прошить не могу.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 21:10
По первому посту можно завести людей в заблуждение, перед вводом нотик в спящий режим ИЗО было (наверное так все поняли), а далее вы пишите, что инициализации нет -> картинки нет. Че та я не разобрался???? Поправте.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 21:30
так как есть так и пишу, ноут был введён в спящий режим и после этого не хочет выходить из него. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 16:05
прошивка биоса не помогло :(
подскажите пожалуйста какие ключи стоят по адресам
u42, u43, u44, u48
mb: LV1 48.4V701.011
07207-1
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 16:08
А какой там проц? Не проверить ли заменой?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 16:46
проц проверял, ставил заведомо рабочие...память тоже проверена.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 02:33
u42 = AO4422
u43 = AO4468
u44 = AO4712
u48 = AO4422
Ку, пацаки!
