Текущее время: 26 май 2026 14:45
 Заголовок сообщения: aсer_5230 (la4391p)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 18:04
посмотрите если есть у кого , какие напряжения контролирует isl 6228
в этой модели или платформе (одно напряжение 1.25 а второе ?)
или не откажусь от схемки ...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:20
схемку я бы дал, да нема ее пока у меня
вроде 3.3 и 5в
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 11:04
вроде 3.3 и 5в
да без схемы точно не обойтись ... вроде питается от второго питания amd radeon IGP RS780M ,а 5 или 3.3в это для него много...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 11:12
вроде 3.3 и 5в
по аналогии смотри кванта tt9
см личку
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 13:37
Попробывал подать 1.1 в от внешнего БП ничего не поменялось, но я не уверен в правильности т.к. север нужно поднять что-бы вызвонить куда именно идет это питание (используя аналогичную схему включения)
поэтому обладатели этой модели в ремонте - напишите плз, какие напряжения контролирует isl 6228
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 18:14
1.5в и 1.05в
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 00:24
Andy2005 могу скинуть по e-mal ))))
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 00:36
внимательно изучил даташит микросхемы и по реально запаянным резисторам на плате вычислил что выходные напряжения: 1.27 и 1.11 вольт
должно подтвердится либо по родной схеме
или практически после установки новой isl 6228 (пока в заказе)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 01:23
киньте и мне, в обмен дам любую !
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 01:52
схемы нет , нужна именно на aspire , на счет напряжений при включении так и есть 1.25v и 1.15v подтвердилось практически
Зарегистрированные пользователи: Bingo0505, Google [Bot], Yandex [Bot]
