Текущее время: 10 ноя 2025 00:40
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500-1XL нет PCICLK
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 14:42
Если кто может, помогите с даташитом на клокер slg8sp556v. Нигде не могу найти.
Поменял сгоревший мульт после замыкания в шлейфе матрицы. Теперь ноут запускается, но нет инициализации.
Подсоединил пост карту к LPC показывает 00 и отсутствие CLK.
Генерация на всех кварцах есть, есть так же активность на биосе, но ничего нет на 12 выводе мульта PCICLK. Подозреваю, что проблема может быть в клокере. Питание его проверил PCICLK до него звонится.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-1XL нет PCICLK
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 16:29
Решил прошить биос и столкнулся со следующей проблемой. Размер ром файла больше, чем 2Мб. Получается, что нужно шить и мультик... а я его новый заказывал KB926QF D3. Есть ли какой нибудь способ прошить мультик?!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 17:11
или подскажите хотя бы как разбить бинарник на ту часть, которая в биос пишется и ту, которая в мульт.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 17:44
обычно просто шьется с самого начала - лишнее в конце программатор сам обрезает. проблем пока не было.
OOO "CompLine". г. Воронеж, пр-т Труда, 39. тлф (473) 241-00-51
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 17:50
Я так и подумал, но результат тот же, пост 00. Значит все таки надо каким то образом прошить мульт...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 19:45
Дык D3 и есть прошивка мультиконтроллера
А может не только мульт, но и север-видео?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 20:26
вообще d3 - это и есть версия прошивки. возможно мульт еще что то догружает из биоса при подаче питания. но вроде как эти мульты меняются (с одинаковыми буквами) без каких либо проблем.
может стоит осциллом посмотреть - есть ли генерация на кварцах и шевеление на флешке?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 20:27
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 20:33
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 20:36
В общем то я остановился на том, что не знаю как проверить клокер. Пост карта показывает, что его нет. Осцилом смотрел PCICLK на мульте, там ничего нет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 21:58
что то про ресет не написано- отпущен? на 1 ноге (pwrgd) клокера что?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 22:02
POST карта не показала, что ресет залипший. На 1 ноге клокера 3.3В. Питание на него приходит. Что еще можно проверить у клокера?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 22:37
54 пин (PCI_STOP#), 53 (CPU_STOP#), 7 нога- 14 мгц, 15 (CLK_PCI_LPC)- 33 мгц. название мамки какое?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 10:19
замотался по работе - потом уж повнимательней первый пост прочитал, а кнопки "правка" тут нет :-(
посмотреть осциллом по другим ногам клокера - есть ли где генерация? поднять ножку и кинуть короткой соплей какую-нить близкую частоту в эту цепь - стартануть может и не стартанет, но хоть зашевелится. дальше смотреть по ситуации.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Gorinych, Yandex [Bot]
