Текущее время: 19 май 2026 11:19
 Заголовок сообщения: помогите в ремонте
СообщениеДобавлено: 04 май 2007 11:24
ноут Iru Stilo 3841W, не светится дисплей, лампа подсветки рабочая, питание на инвертор подходит 19В, напряга регулирования имеется. новый инвентор куплен в Астросервисе. внешне новый инвентор идентичен с родным, но нумерация разьемов отличаются. Помогите найти распиновку на инвертор, может я её неправильно ставлю? :? [color=darkred][/color]
СообщениеДобавлено: 04 май 2007 12:00
Это у вас Quanta R200A
Далее, модули подсветки одной модели ноутбука не могут отличаться ни разьёмом ни распиновкой, если конечно в этом буке никто ранее не побывал.
Распиновка разьёма следующая
1 - +В (19в)
2 - enable (включение, пределы сигнала 2.8в-4.4в)
3 - dip ( регклировка яркости, напряжение регулируется от 0.8 до 4.4в)
2 - масса ( -19в)
при наличи на разьёме вышеуказанных напряжений и при заведомо исправной лампе , всё должно работать.
СообщениеДобавлено: 04 май 2007 12:30
спасибо за информацию. согласно распиновке на втором выводе отсуствует напряга (enable), подскажите каким образом можно востановить напряжение включения инвертора?
СообщениеДобавлено: 04 май 2007 12:49
есть 2 метода, правильный и простой
правильный:
Отсутствие сигнала ена может быть из за запавшей кнопки гашения экрана, она находится около матрицы, найти можно визуально и подёргать иголочкой, либо неисправность в шлейфе или маме, ищится тестером и т.д.
простой:
вывод ена отключается от шлейфа, т.е. от самого инвертора, а заместо этого на инвертер подключается провод взятый с питания самой матрицы, это 3.3в и берётся со 2го контакта разьёма матрицы. Работает тоже корректно.
есть ещё метод, это обратиться к спецам, но это уже не бесплатно :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 11:15
спасибо за помощь.
питание на ena взял с питания матрицы(3,3 В), все работает, только почему то сильно греется транс.
в чём может быть причина?
