Текущее время: 12 июн 2026 22:14
 Заголовок сообщения: PowerBook G4 замена дисплея
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 00:02
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие то нюаны по замене дисплея PowerBook G4? Стоит искать дисплей именно для этой модели или можно по типичному пути идти: прошивка еепром, смена распиновки?
 Заголовок сообщения: Re: PowerBook G4 замена дисплея
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 19:50
О какой модели речь идёт? В смысле диагональ? А то по описанию в нете они разные бывают.
Экран
12.1-дюймовый (по диагонали) TFT экран (12-дюймовые модели)
- Поддержка миллионов цветов при разрешении 1024 на 768 точек
- Поддержка масштабирования разрешения 800 на 600 точек и 640 на 480 точек
15.2-дюймовый (по диагонали) TFT экран (15-дюймовые модели)
- Поддержка миллионов цветов при разрешении 1280 на 854 точек
- Поддержка масштабирования разрешения 1280 на 854 точек, 1152 на 768, 896 на 600, 720 на 480, и 640 на 480 точек; 1024 на 768, 800 на 600, и 640 на 480 точек
17-дюймовый (по диагонали) TFT экран (17-дюймовая модель)
- Поддержка миллионов цветов при разрешении 1440 на 900 точек
- Поддержка масштабирования разрешения 1440 на 900 точек, 1152 на 720, 1024 на 768, 1024 на 640 и 800 на 600 точек; 1024 на 768, 800 на 600, и 640 на 480 точек
Я как правило, отталкиваюсь от диагонали, разрешения и колличества пин на разьёме. Рееедкий случай когда попадётся что то извращённое, в основном сейчас у производителей матриц - стандарт. Можно ещё здес почитать - viewtopic.php?f=31&t=5673
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 19:54
mac это mac. Вот взяли и попытались просто подключить первую попавшуюся матрицу WUXGA к MacBook Pro. Результат - даже подсветки нет. Соответственно, нужно быть готовым ко всяким неожиданностям. Начиная от необходимости считывать-прошивать EDID'ы (прошивки матриц) и кончая плотным анализом схемотехники контроллеров (например, на предмет "секретных" резисторов). :sh_ok:
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 20:27
То есть, в прошивке матрицы, помимио всего прочего, зашита информация
типа "свой-чужой" ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 20:38
типа "свой-чужой" ?
возможно. Или играют роль какие-то калибровочные параметры.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 21:03
Интересно было бы посмотреть документацию, вообще у нас МАКи большая редкость, не распространены они как то в наших краях, приносили на днях MacBook Air, классная вещь, открыл, посмотрел, закрыл - отдал клиенту, тот как раз в Москву собрался, туда и направил, рука не поднялась, но это уже флуд, прошу прощенья.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 03:26
Алексей С.(master-irk) да в том то и дело, что с МАСами дела также мало имел. Естественно опыт с сменой распиновки дело имел неоднократно. В данной случае соглашусь с Gaal Gyorgy: "mac это mac".
А речь идет о 17-ти дюймового маке. Просто к покупке предложили..с битой матрицей
