Текущее время: 15 май 2026 07:24
 Заголовок сообщения: A6R - помогите с проблемой
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 23:33
A6R
Север RC410MB
ЮГ SB400
Мульт M38857M8
Включается - вентилятор крутится. Светодиоды не горят. На выключение не реагирует. Юг был гретый. Заменил на новый SB450. Биос перешил. Подскажите где копать.
Попал в ремонт как залитый. Следов почти нету.
 Заголовок сообщения: Re: A6R - помогите с проблемой
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 05:25
Там, где следов ПОЧТИ нет, внимательно посмотреть под микроскопом на предмет коррозии; проверить все питатели; осциллографом пощупать активность на LPC...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 13:29
По LPC проблема
сигналы SerIrq, LFreme, LAD0-LAD3 замкнуты между собой
флешину снял, клавиатурный контроллер, Super I/O снял
Остался мост
Или LPC шина ещё куда идёт?
Мост ведь новый и сел хорошо
Что подскажите???
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 22:12
LPC больше нигде не гуляет. Остался всеже ЮГ.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 07:18
Если уже с шины всё сняли, то только юг.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:32
Спасибо, счас сниму и напишу
Обидно, что он всё-таки новый
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:38
И ещё:
Я установил вместо SB400 SB450
Может в этом проблема замыкания??
Хотя на форумах пишут, что возможно и туда и обратно
Что скажите???
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:46
Нет, не в этом. SB450 без проблем встает вместо SB400, на A6R сам неоднократно ставил.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:50
Смотрите внимательно под наклеечками, под пленками гдето кака осталась
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 12:45
Снял мост кз исчезло.
На мосте промерял эти шесть контактов - замкнуто
Мост сидел отлично, сел при пайке до 200 градусов
Думаю повредить не должен.
Или есть с этой атишкой какой-то нюанс при пайке?
Заказываю новый и напишу
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 13:20
маркировку неисправного моста напишите
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 14:02
Вполне возможно что чпокнул он при посадке. Видимо сырой был.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 14:45
О-ооо! Этот чпок ни счем не спутаешь, думаю автор поста его бы услышал.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 14:54
Чпока небыло.
Паял в ручном режиме без профиля. Полность всё под наблюдением.
А сырой это как ? Где-то в сырости лежал. Или слово "сырой" как-то по другому понимать.
И как с ней (этой сыростью) боротся? Пока не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 19:40
Есть теория, что китайцы эти чипсеты в чем-то вымачивают, чтобы хорошо выглядели. Естественно не новые. Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 20:06
обычно перед посадкой по стандарту IPC/JEDEC J-STD 033A. надо все отправить в печь на сушку градусов 70-120 на сутки и не будет ЧПОКОВ.
З.Ы.-печь не та что на кухне а конвекционная.и кстати при покупке новой обуви пакетики не выбрасывай тот что внутри силикогель а вместе с чипами держи в банке какой нибудь там или коробкой. :)
