Текущее время: 15 май 2026 00:34
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 16:59
Всем добрый день. Попался в руки (уже мой) ноутбук Vaio VGN S270 (PCG-6D1L) по словам бывшего владельца перестал работать когда сидел в интернете (интернет через сетевой шнур) в это время была очень сильная гроза. Ноут когда нажимаешь кнопку включения, засвечивается диод включения и батареи (когда держать кнопку начинает мигать диоды включения и батареи). После разборки выяснилось что на плате которая отвечает за работу сети звука и модема погорели много контактов ы пару микросхемок но она отключаема. Когда ее снять результатов старта ноут тоже не подаёт (тоже мигают светодиоды, кулера молчат). Мат. Плату полностью снял видных повреждений или загоревших элементов невидно от пыли продувал , БИОС ресетил , пробивал включать саму плату без проца но с памятю ничего недало.
Раньше на этом ноуте была проблема периодично не включался ПОСТ тест не проходил и не засвечивался экран но это было редко.
Подскажите с чего лучше начать проверять и что лучше заделать. (Заменить мат плату на такуюже или аналог это в худшом случае)
Заранее спасибо!
Комментарий к файлу: Плата звук/modem/ethernet
290920102411-1.jpg [ 38.06 КБ | Просмотров: 614 ]
290920102412-1.jpg [ 33.29 КБ | Просмотров: 614 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 17:07
Добавляю фото самого ноута
Комментарий к файлу: Сам ноут
290920102409new.jpg [ 260.91 КБ | Просмотров: 610 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:38
Так и хочется послать вас прямиком в поиск.
Но всё же напишу с чего начать. А начинать нужно со снятия сетевого чипа (на платке его не видно). Если после этого не запустится, то менять ЮГ. Ещё мастера пишут, что если замена юга не помагает, то менять север, а иногда кроме всего другого и клокер уносит. Но мне ещё таких серёзных погорельцев не попадплось.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 22:08
Начать стоило еще тогда, т.к. похоже, что как типовуха, отвалился с пятаками видеочип.
Далее, если снять сеть, то ноут должен стартовать при условии, что не унесен юг. А вообще очень помогла бы пост карта, если таковая есть.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:52
Я поиском пользовался, нашёл похожую тему но там после обращения пользователя к Вам , Вы попросили его обращаться в личку и тема по ремонту ноута закрылась. Больше похожего ничего не нашёл.
Stas_comp: А начинать нужно со снятия сетевого чипа (на платке его не видно). Вы имеите ввиду плату "Плата звук/modem/ethernet" фото выше. Без нее так же само не стартует.
За Южний чипсет ето (он обведёный).
Комментарий к файлу: Фото Южного чипсета
290920102409--1111--.JPG [ 261.65 КБ | Просмотров: 564 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:56
Без сетевой тот самый результат - невидно чтобы стартовал.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 18:37
1. Ищите тему по слову "гроза", а не по названию ноута.
2. Вроде никого в личку не звал. Ну да ладно, может и было.
3. Имелось ввиду снять сетевой чип. На платке я вижу только выходной трансформаотр сети, возможно чип на основной плате, хотя по фото судить сложно.
Найдите сетевой чип, снимите его и напишыте о результатах.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 18:38
И ещё, вы обвели север.
