Текущее время: 09 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Compaq Presario C700 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 14:39
Presario C700, p/n GS587EA#ABZ
Плата HannStar IBL80 LA-3732P rev.: 1.0
Intel T2310, LE82GL960, NH82801HBM, KB926QF B1.
Поступил с диагнозом : не включается, нет зарядки.
3,3v и 5v дежурных нет.
К.з. по питаниях нет.
ACIN на PU2 в норме, 3.24v
(viewtopic.php?f=51&t=31816&hilit=ibl80)
Дежурка MAX8734A, с ней то и проблема.
V+ не поступает. +19v через PQ1 доходит до PQ2. Но PQ2 закрыт. А V+ MAX8734A через PL4 звонится на PQ2.
Т.е., чтобы мультик включил PQ2, нужна дежурка, которой нет потому, что не включен PQ2....?
Наверное, я что-то путаю...
Для эксперимента замкнул PQ2 резистором 8 ом. 3,3v ALWAYS ON и 5v ALWAYS ON появились, загорелся диодик возле разъема питания, плата включается и выключается кнопкой питания, все напряжения появляются, но не стартует.
Помогите разобраться с этим заколдованным кругом, пожалуйста, или кусочком схемы.
Заранее спасибо.
P.S. Мультик?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario C700 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 15:17
ну если 19 вольт питания дежурки нету она и не заведется,
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 15:34
Так я же писал:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 16:24
Наверное... С чего вы взяли, что PQ2 управляется мультиком? Затворы PQ1 и PQ2 соединены? Схемы не имею, но, скорее всего, там что-то типовое от компала, собрано на дискретных элементах...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 16:31
igorbol писал(а):
Так я же писал:
Круга никакого нет. Мульт не участвует во включении PQ1 и PQ2, которые включаются сигналом ACIN через несколько ключей.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 17:00
siberian писал(а):
igorbol писал(а):
Так я же писал:
То что затворы транзисторов запаралелены, ни о чём не говорит, посмотрите относительно чего подаётся это напряжение на затворы, потом, на выходе1 ОУ PU2 должно быть 3,2 вольта, которое обуславливает включение этих транзисторов, при тех условиях что, на катоде диода PD5 нет команды ACOFF который поступает с мульта через ключ на транзисторе PQ11. Ещё кроме силовых ключей надо проверить транзисторы PQ4, PQ5, PQ8, PQ11, PU2
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 29 сен 2010 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 17:10
Спасибо за инфу, буду рыть дальше.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 17:33
Если учесть что напряжение отсечки обеспчивет делитель на резисторах R4 200KOM PR8 150KOM и обеспечивает включение делителя PQ8 в режиме насыщения, то мы находим напряжение на этом делители по закону ома, при VIN 19 вольт, это напряжение будет примерно 8 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:04
Все оказалось намного проще.
Был пробит по затвору PQ1, коротил PC6, PQ4. Я ключи всегда проверяю сток-исток, а тут "на тебе".
Заменил, всё заработало.
Всем большущее СПАСИБО, особенно Октаю!!!
С уважением, Игорь.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 19:57
Здравствуйте, я извиняюсь может не в тему. Хочу спросить, в Compaq Presario C700 полетел транзюк по питанию PQ1 (BA731X), такой найти не могу, даташит тоже не нашел, подскажите чем заменить или хотябы его параметры. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 20:02
ba731x - это как матплату по надписи ханнстар опознавать....
в другой строчке на транзисторе чего вырезано?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 21:35
Схема есть тут
http://www.4shared.com/document/0qycsGb6/HP_Compaq_Presario_C700_HP_G70.html
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 00:38
Извините что долго не отвечал!
В другой строчке написано: стоит значок AOD затем 4433 - это первая строчка,
А BA731x - это вторая...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 00:42
Спасибо большое, этот транзистор - FDS6675BZ (PQ1)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 02:24
Это полевик AO4433, близкий аналог FDS6675BZ
