Текущее время: 15 май 2026 11:41
СообщениеДобавлено: 05 май 2007 10:46
Привет.
Имеется RoverBook Nautilus E410W. На инверторе точно не рабочие трансформатор и мс токовых ключей U2(откровенно сгорела), на U3 повреждений не видно. Основная схема - OZ960S. Вся плата обозначена как T90I056.00. Матрица - UB141X03(B141XN04). На сайте не работает ссылка на таблицу взаимозаменяемости модулей подсветки. Как узнать - какой модуль подойдёт и распиновку?
С уважением,
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 05 май 2007 23:55
Ищи даташиты на чипы, что стоял и что есть. Если не путаю, 960 от 10 до 20В работает.
Точно не скажу. Дома даташитов нету.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 06 май 2007 16:01
При доработке напильником подойдёт практически любой инвертор, влезающий в корпус экрана. Только разъём перепаять и всё.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007 22:32
Ну разъём перепаяю. Ещё по теории вопросы:
1) Высокое напряжение одинаковое на всех инверторах?
2) Достаточно только найти инвертор с напряжением питания главной схемы 5 В (OZ960S - 5 В), чтобы он подошёл?
3) Как узнать что за элементы на плате? Конкретно интересуют трансформатор, микросхемы U2(U3).
СообщениеДобавлено: 06 май 2007 22:39
1. Теоретически отличаются, на практике там стабилизируется ток лампы, поэтому никакой разницы нет
2. Да.
3. Трансформатор и транзисторные сборки из транзисторов разной структуры для мостового включения трансформатора.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007 23:06
To LapTopMan
По поводу 3 вопроса: мне нужно узнать что за схемы U2(U3), чтобы найти и поменять их(на них написано 333F)? И трансформатор тоже поменять нужно. Какой заказывать (модель)?
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 00:51
Так вы же собирались приделать произвольный инвертор? Это в данном случае гораздо вернее, так как кроме транзисторных сборок мог и сам шим-контроллер погореть
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 08:43
To LapTopMan
В данном случае конечно поменяю всю плату. На будущее интересно можно ли определить модель микросхемы по надписи на ней(к примеру 333F)? И модель трансформатора?
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 08:50
И ещё вопросик по поводу инвертора. Общался с одной конторой в СПб. Предложили универсальный инвертор. 2 разъёма: 1)Питание 5В с мат. платы; 2) высокое. Вопрос: можно для индикации оставить старый инвертор и что для этого с ним сделать?
СообщениеДобавлено: 18 май 2007 12:44
оно вам надо? ищите с вашим питанием, любой подходящий по размерам
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
