Текущее время: 14 мар 2026 03:03
 Заголовок сообщения: нужен совет по Dell
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 17:53
Принесли Dell Vostro 3300. По словам клиента устанавливали Windows 7 и уже на завершающем этапе после перегрузки на ноуте белый экран и никакого изображения. На внешний монитор показывает. Что это может быть биос, или неприходит сигнал на матрицу (такие картинки были когда не приходило напряжение 3,3В на матрицу).
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет по Dell
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 17:55
это свежайший ноут, с какого вы города? отнесите в сервис!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:14
Да ноут свежайший, только клиенту сказали что гарантийный ремонт минимум 3 месяца, а его это не устраивает.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:37
какие 3 мес? :sh_ok: что за бред? с какого города?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:38
скиньте сервис таг ноута.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:43
Конечно, может быть проблема чепуховая, но если нет, а ноут разобран - гарантия тю-тю.
3 месяца для гарантийного ремогта дофига - пусть с этой стороны подойдет к вопросу. Если из регионов - лучше знакомых/родственников попросить в области занести его в сервис.
А если решили вскрывать - проверить питание на матрицу, потом подкинуть другую матрицу, дальше поискать кто не дает питания (а судя о всему нет именно питания), а дальше делать выводы. Шлейф на такой свежей машине навряд сдохнет, хотя передернуть и пошевелить стоит...
aka AAlex
