Текущее время: 15 май 2026 19:36
 Заголовок сообщения: asus f3t turion tl60
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 19:26
при замене процессора в asuse a3t на turion tl60 ноут пишет, что проц не поддерживается. system halted!!.
можно, что нибудь сделать?. Bios с оф сайта-последний.
 Заголовок сообщения: Re: asus f3t turion tl60
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 21:58
а что в списке на этой материнке и биосе он есть ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 20:38
незнаю но там мост geforce 6100. такойже в асере стоит и он держит этот проц.про биос нет сведеней.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 20:39
а при чем тут мост? Поддержка новых процессоров с биосе и схемотехники матери
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 00:05
Ничего там не сделать. Не будет работать этот проц в этом аппарате.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 00:09
да, но теоретически, взяв мозги в руки, можно покурочить биос. Но это будет почти высший пилотаж.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 21:51
F3T поддерживает процессор tl-60, но только ревизии F2 (TMDTL60HAX5CT (TMDTL60CTWOF)). Процессоры ревизии G1 (TMDTL60HAX5DC), и ревизии G2 (TMDTL60HAX5DM) данным ноутбуком не поддерживаются в виду ущербности биоса, а точнее блока CPU.NPT.00.00. Что в данный момент я и пытаюсь побороть, но пока безуспешно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 01:19
Процессор tl60 ревизии BH-G2 (TMDTL60HAX5DM) благополучно приживлен на asus f3t. (Думаю и с ревизией G1 не будет проблем)
Требуется правка bios (3 байта). Правда при загрузке опознается как ревизия F2.
И соответственно микрокоды от BH-F2 ревизии.
cron
