Текущее время: 14 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Невидит HDD на ACER 5520G
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 10:32
После замены МСР выявился дефект "не видит жёсткий диск". В биосе как устройство тоже не определяет, с флешки биос не хочет шиться! Рабочий жёсткий поткидывал не помогло! Север прогревал повторно дабы исключить не контакт при пайке! Питание на сата разъём приходит напрямую с моста? на С511, С512, С513, С514 должно быть напряжение? Буду благодарен за какие нибудь идеи!
 Заголовок сообщения: Re: Невидит HDD на ACER 5520G
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 10:52
Дополнение, биос прошился! но результата нет :(
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 10:55
Цитирую из темы viewtopic.php?p=138357
Токарев Александр писал(а):
Если HDD не начинает вращаться при старте то:
На той-же стороне что и МСР - разверните плату что-бы стрелочка на углу
чипа указывала на Вас - справа от чипа - замените дроссель L12
(именно замените - а не замкните перемычкой) - должно все заработать.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 10:57
Из той же темы рекомендуют менять даже в том случае, если винт крутится - в тот раз помогло.
Почитайте темку и удачи!
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:01
Врятли биос, MCP мост может брак (часто бывает).
Было такое иза MCP даже винду поставить не мог.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:03
склоняюсь к дефектному чипу.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:11
Не факт, что это чип. И кондеры бывали дохлыми, и много чего еще было. Снимите чип, прозвоните по схеме, осциллом просмотрите сигналы. ......
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:17
Во-первых, не факт что чип дефектный, а во-вторых, мог тупо недосесть.
Чип точно новый? Если да, то попробуй перекатать на свинец и посадить заново.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:31
перепаял непомогло!! на дросселе есть 1,203 вольта, а так всё как у меня в ссылке, всё работает кроме винтов, только винт совсем молчит!!! Может есть ещё какие нибудь идеи ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:33
попробую заново перекатать и посадить!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:35
Так дроссель поменяйте все же - нет ничего проще, чем взять дроссель и перекинуть его на материнку. Не даст эффекта - будете думать дальше, а то, перекопаете все, а проблема будет близко.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 13:55
Да поменял я его, результата не дало!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 15:52
Боюсь спросить, а питание на сам винт проверено?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 16:32
можете пожсказать на каких ножках какое питание должно приходить?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 19:59
Только ленивые сейчас не имеют схемы на 5520
5520 hdd.JPG [ 49.98 КБ | Просмотров: 1084 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 07:20
Схема есть! Тогда под рукой небыло! Скорее всего дохлый чип, 3 и 5 вольта приходят, каналы от пятаков до разъёма отзваниваются!! Перекат результата не дал!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
