Текущее время: 14 июн 2026 01:51
 Заголовок сообщения: HP dv5 нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 12:30
Добрый день вопрос по HP dv 5 запуск есть изображения нет, постоянно мигает caps lock 3 раза потом повторяется после затишья, замена сев моста непомогла (изменений нет), видео чипа нет. Чипсет проц AMD. Вентилятор работает, питание по лате все есть.
gsg__@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5 нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 13:07
проц там какой? какие буквочки?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 13:09
Что понимаете под запуском? Реакцию на кнопку включения? Подкинуть заведомо исправные проц, память, прошить BIOS на программаторе, пощупать осциллографом шину LPC, в случае наличия активности подключить POST-карту...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 13:20
Проц AMD turion X704521F80348 (TMRM70DAM22G)
Нащет Проца испрвного нет аналогичного есть только Х2 64 оЗУ исправна поскарта ноль показывает
биос увы прошить негде (подумываю тоже о биосе)
Еще на входе по питанию на одном транзюке (FR3709Z) 28 + вольт сидит, это норм?
gsg__@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 14:49
Подкинь проц RM70 проблемный проц.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 15:07
или проц QL...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 15:08
QL60
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 15:30
спасибо, я тоже на проце остановился, пока таких процов нет, как наиду отпишусь. А симптомы именно проца ?
gsg__@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 16:45
по симптомам проц, для начала можно на него слегка дунуть, без фанатизма, если он не исправен, на некоторое время заработает, по крайней мере картинку должен показать. но лучше конечно подкинуть исправный.
а ПОСТ на этой моделе может не показывать
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 20:02
Мне кажется что по симптомам это
Blink: 3 - Caps Lock/Num Lock - Memory Module error or not functional...
Может быть проц,сокет,слоты памяти, собственно память и питание ее...
На всякий я бы попробовал в каждом из слотов поочередно нечто типа 512М рамы
C уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:13
Попробую погреть проц немного.
....На память питание приходит но неизвестно пока по какой причине 2.8 + приходит (должно быть 1.2 ?)
По плате местами возле питальника мелькает 28 В + это нормально ? Ктонебудь сталкивался ?
gsg__@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:20
28 v это нормально, уже обсуждалось
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 12:10
проц прогрел без результатов. :(
(28 v это нормально, уже обсуждалось)
извеняюсь невидел !
gsg__@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 20:51
извеняюсь невидел !
ati igp 215(или 216,но суть одно и тоже...)север короче.Туда и направляй дуделку ненадолго,и если в него уже дули-то может и не поможет.Менять.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 20:55
извеняюсь невидел !
Вроде автор пишет , что заменил север и результата 0....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 20:58
roman000 писал(а):
извеняюсь невидел !
сорри ,не заметил.Тогда ой. :smu:sche_nie: кстати мостики эти нежные очень-перегрев не любят,сопротивление на кондюках моста проверить-не мало ли?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 12:13
чем у вас история закончилась то у меня счас такая же проблема с dv5
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 23:26
вроде так еще и видло помереть может(пока не паял такие машинки, потому как пока гарантия восновном).только на залитике юг реболлил-мосты нормальные, не нежные! :)
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
