Текущее время: 15 май 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3634LC нету подсветки LCD
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 15:21
Пришел в ремонт Acer Aspire 3634LC включается начинается загрузка появляется изображение без подсветки .Прозвонил питания нет на подсветки ,шлейф прозвонил целый .Питания на разъем не подходит на плате в обрыве, подскажите профи откуда запитывается подсветка или сможете дать хоть схему питания LCD в нети не могу найти. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3634LC нету подсветки LCD
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 15:28
Там 6 проводков из них VCC VCC data data GND GND
так чего именно нет то?
VCC приходит либо от акб либо от разъема, минуя пару So-8 и транзисториков
а вот data обычно идет с мультика ITE ENE в зависимости от того что там стоит.
Но для начала надо бы расписать все подробнее... что приходит на инвертор, что приходит на кнопки спящего.. что от видеокарты.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 16:04
нету питания инвертора 19V.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 19:18
Проводов там может и 6, но вот ни одного с именем "data" там нет. Есть сигнал включения инвертора, есть сигнал регулировки яркости - аналоговый или PWM. Если не владеете терминологией, принятой в электронной технике, то не надо другим мозги забивать всякой ерундой типа "So-8 и транзисториков" и "кнопки спящего.." :nel-zya:
Может SMD-предохранитель, может ключик мелкий, недалеко от разъёма. Проверить датчик закрытия крышки - не замкнут ли? Схемы к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 20:01
Умный не скажет дурак не поймет
в других топиках просили не обливать друг друга ))
Постараюсь применять правильную терминологию в будущем. Но вы не забывайте одно, не все люди начитаны. и иной раз простой язык понять проще чем заумные термины. На счет дата - я считал и считаю что дата это любой провод несущий в себе какую либо информацию
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 20:09
Вернемся к теме
То есть у вас есть два контакта на которых имеется 3 вольта и 3 вольта(этот может варьироваться от 2 до 4 примерно в зависимости от яркости), и нет 19вольт.
Можно сделать вывод что управление у вас в порядке. Датчики спящего тоже иначе бы управления не было.
19 вольт как правило подается постоянно, проверьте предохранитель на инверторе, довольно важно. Если он горелый то не просто так это происходит. Если целый то надо искать по цепи начиная от разъема инвертора.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 20:16
платформа какая? ZL6?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 08:38
Вы почитайте на его сайте статью о внутреннем блоке питания. ШЕДЕВР!!!
Зато тут стыренная с notebook1 статья о паролях без указания на первоисточник.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 10:33
мдя..
надеюсь Schaman получил достойные ответы от ВАС о "великих", чтоб отремонтировать инвертор.
ну да ладно
миру мир
труд мир май
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 21:01
Спасибо всем ответившим была бы схема нашел бы откуда идет 19V на инвертор :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 21:09
А вы вобще подкидывали 19вольт на инвертор?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 21:50
19v подкидывал все работает ,но я хочу найти где оборвалось питание на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 22:13
Может кто нибудь скинет на аську ту часть схемы по питании 425057545 просто хочу найти этот обрыв в плате :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 22:36
Да толку-то от схемы. Ну будет там INVT_PWM или AC_BAT_SYS и без указания позиции и что?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 22:45
Если платформа Quanta ZL6, то вот:
ldvs_zl6.png [ 65.32 КБ | Просмотров: 548 ]
Возможно R210 в обрыве
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:00
Спасибо ноут на работе завтра проверю
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:38
А вы обвязку в первую очередь не проверяли???
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 17:01
все спасибо сделал был обрыв переходного отверстия кинул перемычку :cool_cool:
